Czy da się spowolnić ładowanie AC
Slavekk_
Ej, to mówicie, że warto np. do Włoch zabrać kabel Type2 16A?
Auto go rozpozna jako 16A i się dostosuje?
Czy raczej rozpozna słupek jako 32A i mi kabel sfajczy?
qb4hkm
W takiej sytuacji przydatny może być juice booster 2 przykładowo, można do niego kupić końcówkę type 2 i używac jak kabla do słupka, tylko że będzie to kabel z regulacją mocy.
dart
To nie auto rozpoznaje kabel tylko słupek i tak jest on bocznikowany w odpowiedni sposób, tak że prąd większy nie popłynie więc jak kabel jest na 16A to słupek wyda max. 16A.
Slavekk_
No wybacz, ale przy całym moim dyletantyzmie nadal jestem elektrykiem...
Jaki element regulacyjny to zrobi w słupku, który ma:
- bezpieczniki 16A/32A/jakieśinne
- stycznik
- opornik o wartości odpowiedniej do wydolności
Stycznikiem chcesz regulować? No way...
- stycznik
Słupek nie reguluje nic. Tylko informuje ile można wziąć max Amperów. To słupek na podstawie rezystancji między PP i PE określa jaki jest kabel wiec jeśli pod ładowarkę 22kW podepniemy kabel 16A to poinformuje ona auto na żyłach sygnałowych ze moze wziac 16A. To auto pełni rolę wykonawczą i steruje prądem.
dart
- stycznik
Czy widzisz w mojej wypowiedzi słowo regulacja prądu po stronie słupka...? Napisałem tylko, że to słupek zadecyduje "jaki prąd wyda" ale w sygnale informacyjnym do ładowarki w aucie. Innymi słowy pisząc w bardzo prosty sposób słupek zmierzy bocznik (rezystor) w kablu i wyda sygnał do auta, że do dyspozycji może mieć jedynie 16A prądu w konsekwencji posłusznie ładowarka w aucie nie pociągnie więcej.
dart
Lepiej bym tego nie wytłumaczył... :). Dzięki zibizz1 i niech się uczą nowicjusze... i wykształceni elektrycy...
PetiTST
Dzięki wszytkim za odpowiedzi. Generalnie chodziło mi o regulację od strony auta w przypadku podłączenia do publiczengo słupka AC. Opcja z "cieńszym kablem" do sprawdzenia.
W przypadku własnych wallboxów to większość daje możliwośc konfiguracji - tu nie ma tematu. Pytałem bo wcześniej użytkowałem 500e i tam w opcjach samochodu możemy tym sterować (chyba 5 stopni, gdzie najwyższy to 11kW chyba a potem spada o ok. 2kW na stopień).
