Przerywane ładowanie Greencell Habu SE (fotowoltaika)
Ominui
Proszę mądre głowy o kolejną poradę, od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem EV6 GT-Line AWD. Generalnie pozytywny szok jak się nią jeździ, ale nie o tym.
Kiedy zostawiam samochód na ładowanie w nocy odbywa się nieprzerwanie do rana przez około 8 godzin. Natomiast kiedy ładuję na weekend z paneli fotowoltaicznych, co około 40-60 minut przerywa ładowanie, licznik "ładowarki" się zeruje i zaczyna od nowa. Mowa nie o ładowarce w pojeździe tylko o kablu. Kabel to Greencell Habu SE, ładuję zawsze na najniższej mocy 4 kWh.
Produkcja z paneli to 4-5 kWh. Włączanie urządzeń nie ma wpływu na przerywanie ładowania. Pierwsza myśl jest taka, że jeśli jest spadek produkcji ze słońca i dociąga energię z sieci to wtedy odłącza kabel, ale jeszcze nie udało mi się tego zaobserwować. Liczę, że ktoś coś podpowie :)
Ominui
Dzięki! Z napięciem ogólnie jest problem, przestarzała infrastruktura w okolicy, nasz dom jest ostatni w linii, poza tym na jednej fazie mamy niższe napięcie. To była pierwsza myśl, ale w nocy jeszcze nigdy nie przerwało (od 22 do 6).
Greencell Habu jako dość nowoczesny kabel powinien chyba przewidzieć możliwość ładowania bezpośrednio ze słońca, tak na logikę. Chyba, że wadliwy.
A ewentualnie problem może leżeć po stronie instalacji PW? Falownika? Czy to byście odrzucili?
boa
To jest standard w ładowarkach, jak skacze napięcie lub spada / wzrasta ponad widełki. Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo :)
No właśnie nie. Takie funkcje posiadają tylko bardziej zaawansowane wallboxy. Więc jak słońce zajdzie za chmurę i generacja spadnie poniżej 1,4kW to ładowanie się zatrzyma. Nie napisałeś też jak i skąd ten Habu jest zasilony
Czy ten habu jest w jakikolwiek sposób zntegrowany z falownikiem? Bo jeśli nie to nie ma prawa wiedzieć (i nie wie) ile obecnie produkuje Twoja fotowoltaika i jedno ma się nijak do drugiego.
Sprawdź raczej napięcie w sieci w momencie gdy się rozłącza. Może jest ustawiony tak, że monitoruje napięcie i przerywa ładowanie po przekroczeniu 253V.
Edit: czy w ciągu dnia ładujesz gdzieś w garażu czy może na zewnątrz na pełnym słońcu? Zastanawiam się, czy on się najnormalniej w świecie nie przegrzewa.
Marcel232
Trzeba w słoneczny dzień pomierzyć napięcie na poszczególnych fazach. U mnie na osiedlu napięcie na fazach jest bardzo dobrze zbilansowane +/- 1V. Ładowarka na pewno ma też limit jaki może być między poszczególnymi fazami. Ja ładuję przez GC Habu od ponad roku, mam PV i czasami napięcie oscyluje w okolicach 250V ale jeszcze NIGDY nie było żadnego błędu.
Z jaką mocą ładujesz? Max 16A/11kw potrafi tego Habu dosyć mocno zgrzać po 1-2h. Ja w codziennym użytkowaniu ładuję 12A/8kw.
zlp
Nie. Nie ma takiej możliwości. To fajny, wygodny kabel bez cegły.
Ładowarka poprzez przelotkę na 230V ma możliwość ładowania z 1 fazy, tutaj do wyboru masz moce 3,6 2,3 i 1,4kW.
Być może masz którąś fazę stabilniejszą, która pozwoli ci ładować te 3,6kW właśnie z niej.
