Esiak
Nie macie dziś przypadkiem problemu połączenia z siecią? Mi dziś cały dzień wyświetla jedynie 3G, nawet łapało Edge, ale w sieci się nie zalogował....
EDIT:
dla potomności, i dla tych, którym się to zdarzy... zwiesił się modem LTE...
na wzór spostrzeżeń z niemieckiego forum ID.4, pomogło wyciągnięcie na parę minut, bezpiecznika nr 19 ze skrzynki wewnątrz pojazdu...
safeto
Cześć, mam kolejne pytanie. Czy zawsze widzicie przycisk do ręcznego włączenia optymalizacji ładowania? Ja mając 60% baterii, gdy wejdę w ustawienia ładowania, to mam informację, ze maksymalna moc, którą osiągnę to 70 kW i że to już najbardziej optymalna wartość (i faktycznie z taką mocą byłem w stanie ładować na ładowarce 120 kW). Nigdy też nie widziałem dostępnego przycisku do ręcznego grzania/przygotowania baterii. Wg instrukcji (i filmów na yt), powinien być on na dole ekranu. Czy mam coś źle ustawione? Wg krzywej przy 60% powinno być znacznie szybciej.
jak temperatura jest ok, to w optymalizacji przycisku nie ma, jest za ciepło żeby był
a masz pompe ciepla? wtedy przycisk bedzie
przy 60% powinno isc cos kolo 100kW
jestem ciekaw jak nie ma pompy ciepla to jak sie nagrzewa baterie: )
pompa ciepła nie jest wymagana do podgrzewania
Zed76
Taka ciekawostka z ładowania Explorer AWD
Ładowarka 145 kW , max 146kW,
średnia moc 127kW
