Boko
Czy częste doładowywanie baterii (LR Q4 2021) ładowarką jedno- lub trójfazową, utrzymując się w przedziale 20-80-20, bardziej degraduje baterię niż rzadsze a dłuższe ładowanie?? Jednym słowem czy mocno szkodzę baterii doładowując się codziennie (korzystając z paneli i słońca) o 15% czy lepiej rzadziej ale od 20% do 80%?
Ze wzgledu na chemie baterii NMC, to co jest szkodliwe na dluzsza mete to bateria pozostajaca w pelnym stanie naladowania, nie bedac uzywana. Chemia baterii LFP nie zmaga sie z tym problemem. Natomiast, nie ma zupelnie na to wplywu, czestotliwosc doladowan. Inna sprawa, ze ogolna zasada jest, im wolniej ladujemy(mniejsza moca) tym lepiej dla baterii
MiKo
Nie znam dokładnej odpowiedzi na to pytanie, ale Apple daje wskazówkę co do cyklu ładowania:
"Jeden cykl się kończy, gdy wykorzystasz energię równą 100% pojemności baterii – ale niekoniecznie pochodzącą w całości z jednego ładowania. Załóżmy na przykład, że pewnego dnia zużywasz 75% pojemności baterii, a potem przez noc ładujesz ją do pełna. Jeśli następnego dnia zużyjesz 25% (czyli 100% razem z poprzednim dniem), to w ciągu dwóch dni ukończysz jeden cykl ładowania. Jeden cykl może zatem być rozciągnięty na kilka dni. Pojemność każdej baterii, niezależnie od jej typu, spadnie po określonej liczbie ładowań. W przypadku baterii litowo-jonowych nieznaczny spadek pojemności następuje wraz z każdym ukończonym cyklem ładowania."
Darek1
Może to jest nieistotne, dlatego nie ma żadnych informacji. Na pewno istotne jest ładowanie wolne - zapewnione przy ładowaniu z gniazdka (do 11kW). Dodatkowo dla LiIon ważne jest też ładowanie w cyklu 20-80-20. Dla LFP z kolei ważna jest temperatura baterii - samochód w miarę możliwości sam o to dba
Podsyłałem tutaj informacje o ładowaniu telefonów do określonych procentów:
Wynika z nich, że apple ściemnia, bo ładując telefon 2x w niższym przedziale (nie do 100%), można zużyć znacznie mniej niż jeden cykl. Wystarczy ładować np. do 80% zamiast 100%.
kaziwich
Najlepiej czesciej, w malym przedziale i blisko srodka baterii. Jesli doladowujesz 15% i nie potrzebujesz miec baterii w gotowosci do dugiej trasy, to ustaw sobie limit np. 60%
„Najlepiej” nie znaczy tez, ze jesli zrobisz cos inaczej, to bateria sie szybko zdegraduje.
Frunek
Możecie polecić zabezpieczenie na "wtyczkę" pasa bezpieczeństwa? Takiego przeciw dzieciom, którym trudno wytłumaczyć że podczas jazdy autostradą muszą powstrzymać swój instynkt odkrywcy? 😅
pmlody
Ja sobie drukłem, bo mi się pies wypinał w mx5 jak się kręcił po siedzeniu :D
Nie da się. Można włączyć "Joe Mode" - przycisza te dźwięki.
