Carport, zadaszenie tarasu
JareG
Ch we te podpory bo blokują drzwi, gdyby robić bez metrowego zapasu.
Jak sądzę dałoby się te podpory (tzn. cały carport) ustawić obrócone o 90 stopni :) (i jedną zrobić nieco wyższą, żeby był spadek przód-tył)
Bronek, na pewno dałbyś radę i jeszcze miałbyś radochę (z procesu modyfikacyjnego) 🤣
A już taka litewska to prawie dowolność konfuguracji jeśli chodzi o wygląd, ustawienie etc.
Pozdrawiam
No to kontynujmy wątek archtektoniczny :). W przypadku obrotu o 90° jak nic lusterka i błotniki, słupki a może i szyby do roboty u kilku delikwentów.
Nie lubie takich cudów na siłę bo przywaliłem łbem w podobne skosy (fakt większe, ale mam uraz) :) i się jąkam pisząc
Jak już zrobiło się architektonicznie to i ja swoje "3 grosze" wstawię;).
Jak dla mnie najładniejsze stacje to ma Fastned: super design, zadaszone, oświetlone, drewienko, solary i ładowarki 300kW z obsługą Bonnet i contactless (y)
Nie daje mi spokoju to Twoje palenie się falowników...
Jak tak patrzę, na te Twoje panele, to wydają się dość nietypowe i wielkie. Czy dobrze widzę, że masz tam zamocowane tylko 4 sztuki?
Jeśli tak, to wygląda na to, że mają chyba 10 x 24 komórki (te małe prostokąty).
Ja mam na garażu największe jakie widziałem (545 Wp o wymiarach 2279 x 1134) i składają się z 6 x 24 komórki i one mają następujące wartości natężenia i napięcia:
12,94 A oraz 42,12 V (STC)
Natomiast na domu mam mniejsze panele (400 Wp o wymiarach 1724 x 1134) i składające się z z 6 x 18 komórki i one mają następujące wartości natężenia i napięcia:
12,94 A oraz 30,82 V (STC)
To oznacza, że jeden komórka daje około 2,17 A oraz 1,73 V (wychodzi tak mniej więcej w obu przypadkach).
Tym masz starszą generację paneli, więc pewnie mają inne wartości ale duża ilość komórek w każą stronę sugeruje, że możesz mieć przekroczone wartości napięcia albo natężenia dopuszczalne dla falowników i dlatego mogą Ci się palić jak głupie. Nie wiem co się zmieniło w nowszych generacjach paneli (o większych mocach z m2) ale możliwe, że któraś z tych wartości (np. natężenie) jest taka sama u Ciebie i każdy poduł ma po te 2,17A, co w sumie daje 21,7A z całego panela i przekracza prawie dwukrotnie dopuszczalną wartość falownika. Możliwe też, że firma, któa Ci to sprzedała jako komplet nie może się teraz przyznać do błędu, więc woli Ci je wymieniać na gwarancji aż ta się nie skończy :p
Falownik podałeś - z jego specyfikacji:
Dane wejściowe (DC)
Zalecana maksymalna moc wejściowa (STC) - od 180 - 400W x 2
Maksymalne napięcie wejściowe- 54V
Zakres działania - 18V-54V
Maksymalny prąd zwarcia DC - 15A
Zakres napięcia MPPT - 24V-45V
Maksymalny prąd wejścia - 12A x 2
No więc zostanie pytanie, jakie parametry mają panele?
Masz podane moje panele. W tym samym wpisie, w którym podałem dane inwertera. Daj sobie już spokój, ja naprawde potrafię porównać 4 liczby do siebie. A paneli tam mam 16, a nie 4...
JareG
No są super, naprawdę.. aż miło popatrzeć. Ale weź taką postaw sobie prywatnie, przy domu :D (tzn. da się, ale za ile cebulionów)
Pozdrawiam
Wygladają super. Oczywiście w kraju w którym pada śnieg to zapomnij o takich wygibasach, ale i tak mi się podobają.
JareG
Bronek, przecież da się jednym autem podjechać przodem (i wysiadasz pośrodku), a drugim tyłem (i znów wysiadasz pośrodku). A jak ktoś będzie chciał się dosiąść, to poczeka aż wyjedziesz :D
Pozdrawiam
PePeL
Tak, już dawno zrobione. Mogę zrobić jakieś fotki jeśli chcesz. Tylko u mnie sytuacja dość nietypowa, bo jest to konstrukcja dostawiona z jednej strony do budynku, więc wykorzystałem ten fakt.
Edit: znalazłem jakąs fotkę.
Przetrwało Ci to już lato czy stawiałeś po największych upałach. U mnie nie chcieli zrobić na styk, bo nie będą mogły pracować i pękną. Pomiędzy panelami mam dziury ~1cm, które wypełniłem pianką, żeby zbierać wodę z obu rzędów ale całkiem szczelnie nie jest i trochę wody się wlewa pomiędzy rzędami.
Pomiędzy panelami jest pianka na taśmie dwustronnej. Nie pamiętam teraz grubości pianki, bodajże 8mm czy jakoś tak. Pojedyncze krople czasami gdzieś kapną, ale sporadycznie. A stawiałem w zasadzie w czasie największych upałów.
Jeśli chcesz inaczej (nie na styk) to widziałem patent z szyną do montażu paneli na blachę trapezową. Obracasz go i robi się piękna rynienka.
