Carport, zadaszenie tarasu
Dwunożny carport byłby rozwiązaniem ale musiałby stać prostopadle, czyli auto wjeżdża wzdłuż a nie prostopadle jak na wiekszości grafik. Taki carport musiałby mieć ok 6 metrów żeby zaparkować pod nim 4.7m auto. Dodatkowo jedna noga wyższa od drugiej a pochylenie dachu w kierunku nogi a nie na bok... Wyszło zagmatwane.:(
Cztery balony , to mój pomysł a właściwie sterowce z pozycjonowaniem dzięki starlinkom, ustawiające kierunek wjazdu. . Opatentuje to.
Potrafimy dyskutować merytorycznie.
Nie w ogóle zrobią jakiekolwiek wiaty z kiblem w jednym rogu i automatem do kawy w drugim.
consigliero
Nie wiem czy to carport ale wjazd był bardzo ciasny
A tak na marginesie bo żona mnie napiera aby małą przyczepkę kempingową, aby ją dokupić do Tesli, to nie pomyślano o ładowaniu elektryka z przyczepą na haku.
To kolejny kamyczek do ogródka sceptyków elektromobilności. Dalsza strata czasu przy ładowaniu. Trzeba znaleźć miejsce na wypięcie czepki itd...
To margines ale im dalej w las tym więcej drzew. Bo mnie np zacznie dotyczyć
O tym już kiedyś dywagowaliśmy, w PL stacje nie są przystosowane do elektryków z przyczepami.
eldawido
Ile taka konstrukcja z Ekad kosztuje?
Na olx jest tylko 5000, to chyba za m2
Koszt takiej lepszej drewnianej konstrukcji (BSH) o wymiarach ok 6x5m to ok 20.000.
gim-kg
Ja chyba zdecyduje się na konstrukcje aluminiową Stimeo 3 x 8 m za 16 600 zł
gim-kg
Ile podpór ma ta konstrukcja?, masz gdzieś jakiś rysunek poglądowy. Da sie PV na tym postawić?
Ja to stawiam przede wszystkim ze względu na instalacje PV. Pytałem i konstrukcja bez problemu wytrzyma dodatkowe obciążenie 160 kg (8 paneli po 20kg). Zadaszenie z poliwęglanu zostawię, bo nie będę męczył się z uszczelnieniem pomiędzy panelami. Poza tym nie będzie zbyt mocno widać paneli od spodu razem z okablowaniem. Nie pytałem ile ma podpór ale myślę że 3 albo 4.
Odległość między wzmocnieniami zadaszenia (krokwiami) - 98 cm
Profile wzmocnienia dachu o wymiarach 9 x 5 cm
Można, tylko wtedy trzeba odsunąć panele od poliwęglanu tak samo jak od dachu (czyli przynajmniej ze 20cm dystansu). Panele muszą mieć chłodzenie.
gim-kg
@vwir minimum 20cm? Chyba przesada. Z tego co widziałem jak zamontowane mam panele na dachu to może jest 10 cm.
Chodzi o odległość powierzchni panela, a nie ramy. Masz blachodachówkę/dachówkę? Wtedy ciężko jednoznacznie wyznaczyć odległość, bo dach nie jest płaski. Ale sama rama panela ma najczęściej 4cm grubości. Do tego dochodzi grubość profili - kolejne 4cm. Więc już masz 8cm odległości powierzchni panela od dołu profili. A jakoś nie chce mi się wierzyć, że masz profile zamontowane 2cm od dachu. Wiem, że 20cm to pobożne życzenie i często ciężko tak wysoko dać panele, ale kilkanaście cm to jest taki standard. Dochodzące do 20cm w miejscu gdzie masz największą odległość wgłebienia w dachówce od panela. Generalnie im dasz je dalej od dachu tym lepsza będzie wentylacja i mniej spadnie ich sprawność w upalne dni.
adamusek
Ja polecam firme: https://ecomar1ml.com/
robie sobie drewniana wiate (maja tez elementy na wiaty aluminiowe) i przy wykorzystaniu ich szyn bede miał szczelny dach. Tanie i proste.
  • 2022-11-07 12_00_57-ECOMAR1ML - Dostawca Aluminium w_ GOSTYNIN Profil aluminiowy na carport sz...jpg
viallos
No to u mnie stanęła taka oto konstrukcja...
10x 550W na Fronius Symo GEN24 4.0 Plus z pełną optymalizacją Tigo. Przygotowane pod magazyn w razie jak stwierdzę że autokonsumpcja za mała.
Pomiędzy panelami uszczelki gumowe ... ale mimo wszystko potrafi kapać. Do dorobienia rynna bo przy dużym deszczu potrafi nieźle płynąć na winogrona 😀.
Polecam wykonawcę.. okolice Warszawy ... jak ktoś chce to mogę dać dane na priva żeby nie było że reklama.
gim-kg
Tak jak wspominałem poszła konstrukcja od stimeo z dachem z poliwęglanu, na to konstrukcja pod panele.
kiki111
Masz może jakieś foto z bliska tych uszczelek i sposób ułożenia w miejscu klemy na ramie panelu oraz na łączeniach pomiędzy czterema panelami? To kapanie to takie bardziej symboliczne czy trzeba ustawiać się idealnie pod panelem żeby nie zmoknąć?
Szukam sposobu na uszczelnienie i nigdzie nie mogę znaleźć rzetelnych informacji od użytkowników na temat tych uszczelek. Ja planuję taką konstrukcję nad tarasem i chciałbym usiąść z kawą na fotelu podczas deszczu. Jeśli nie uszczelki czeka mnie poliwęglan.
U siebie dałem uszczelki EPDM przyklejone do jednego panela i przyciśnięte drugim panelem. Nie pamiętam już grubości (moge poszukać) ale musi być przynajmniej z 6-8mm, bo rozszerzalność cieplna+tolerancja wykonania paneli. Czasami gdzieś coś kapnie, ale rzadko i najczęściej na łączeniu 4 paneli (w rogu łączenia poziomego i pionowego).
kiki111
Widziałem patent z uszczelką EPDM ale u mnie panele będą montowane na klemy do profilu i dodatkowo w osi poziomej i w tym miejscu raczej będzie ciekło. Jest jeszcze kwestia trwałości obu tych rozwiązań, słońce i temperatura pewnie nie są zupełnie im obojętne a nie chciałbym każdego sezonu zaczynać od wymiany uszczelnienia.
EPDM jest odporny na słońce, mróz, wodę, etc. U mnie też są poziomo. Tylko po prostu zjechałem je do siebie na zero (albo raczej na dystans uszczelki). Przykręcałem od spodu śrubami do profilu.
viallos
Zrobiłem zdjęcia bo dzisiaj lekko pokropiło i od razu widać gdzie cieknie. Powiem szczerze że ja nawet nie liczyłem na żadne uszczelki pomiędzy i zakładałem że pomiedzy panelami będzie kapać. To jest na podjeździe i praktycznie rzadko kiedy tam nawet samochód stawiam więc jak leci to mi zupełnie nie przeszkadza. Widać nawet że uszczelki nie są równo dociągnięte i słoneczko prześwituje. Ale jak pewnego dnia lało to mogłem w miarę sucho przedostać się pod płot do śmietnika tak więc mi pasuje ;-)
