Jaki przewód Type 2 - wybór
Olecki
Oczywiście, że zarówno ID.3 jak i mały Mii mają jednofazowe OBC 32A przynajmniej u nas w UK i jak mam pod 240V w domu to ładują się nawet po 8kW ;) więc taki kabel to mus.
P.S. ID.3 oczywiście ma max 11kW jeśli ładuje się 3F po AC
No to w UK macie jakieś inne OBC, w całej reszcie Europy ID.3 ma 3x16A a Mii 2x16A (taki wynalazek).
Olecki
Na grupie FB BMW i3 bardzo czesto trawiaja sie 5m 3f 16A kable po 350-500zl
Po co kombinowac z chinczykami.
A mnie ostatnio moj smartowy kabel zszokowal… mam kabel 3f mimo ze ladowarka w aucie 1fazowa.
Odblokowalem ladowarke w aucie z 4kW na 7kW
Podlaczylem kabel a tam idzie nadal 4kW i sie okazalo ze mam 3f kabel 20A :)
Praktycznie wszystkie kable robione są w Chinach więc wiele się nie różnią. Zresztą z podanych wyżej propozycji tylko ten ostatni to typowy 'chińczyk', pozostałe są przynajmniej brandowane przez europejskich producentów, a jakościowo na pewno nie ustępują OEM BMW, nawet ten 'chińczyk'.
Moze i sa tam robione, ale chinczyk jak mu tylko nie patrzysz na rece to delikatnie oszuka na miedzi…
Zdecydowanie wole mennekes niz jakis tam ev-cos…
KIA dodaje tylko ładowarkę na Schuko. 32A bez sensu, ładowarki pokładowe 11kW (także u innych producentów) mają limit 16A więc z słupka jednofazowego max 3,6kW
Praktycznie wszystkie ładowarki pokładowe 11kW potrafią też pracować w trybie 1f 32A. Również w KIA. Nie spotkałem jeszcze takiej, która by tego nie potrafiła.
Olecki
A to ciekawe, w instrukcji mojej kijanki nie ma na ten temat ani słowa, według podanych czasów ładowania przy z różnych ładowarek też wychodzi że max to 16A (choć nie jest to podane wprost). Możesz coś więcej na ten temat napisać?
Cav
KIA dodaje tylko ładowarkę na Schuko. 32A bez sensu, ładowarki pokładowe 11kW (także u innych producentów) mają limit 16A więc z słupka jednofazowego max 3,6kW.
Nieprawda, potrafi 32A po jednej fazie też.
Sprawdzone w praktyce (w Soulu).
A do tego już potrzebny grubszy kabel..
OBC 11kW składa się z 3 modułów po 3,6kW. Standardowo każdy z nich jest podłączony do osobnej fazy. Ale samochód ma możliwość połączenia ich równolegle do jednej fazy. Z czym zresztą łączył się słynny błąd w sofcie w Hyundaiu Kona. Otóż niektóre EVSE potrafią się przełączać pomiędzy 3f i 1f w trakcie jednej sesji ładowania. Dzieje się to wtedy gdy na przykład w trakcie ładowania braknie jednej fazy. Lub gdy mają płynną regulację mocy (na przykład na podstawie aktualnej produkcji z fotowoltaiki) i chcą zjechać poniżej 3f 6A. W czasie takiego przejścia 1f->3f EVSE przesyła sygnał rozłączenia, żeby samochód miał czas na rozłączenie OBC do standardowej konfiguracji - każdy moduł na osobną fazę. Kona tego nie robiła po otrzymaniu wspomnianego sygnału (robiła to tylko po wyciągnięciu wtyczki) i w rezultacie równolegle spięte moduły 3,6kW dostawały różne fazy. Kończyło się to wywaleniem bezpieczników w domu i uszkodzeniem OBC.
Slavekk_
Jak w temacie - postanowiłem zakupić sobie przewód Type 2
Najbardziej podobają mi się te z przewodem spiralnym ale zakładając że będzie używany naprawdę sporadycznie czy jest sens dopłacać? No i czy 3,5 metra to nie będzie za mało? Z drugiej strony dłuższy spiralny jest prawie 2 razy droższy od oferty z Chin... A co wy byście wybrali?
Odradzam przewody spiralne.
Może i mają te 5 m, ale po rozprostowaniu.
Tylko, że do rozprostowania potrzebna jest siła. Ta siła działa przez cały czas ładowania na gniazdo w samochodzie.
Najgorzej jest przy niskich temperaturach.
Testowałem w Lądku Zdroju, tam PGE ma taki słupek z 2 przewodami spiralnymi.
NIKT nie stawał tak, by wykorzystać długość przewodu. Wszyscy stawali tak by gniazdo było jak najbliżej słupka
ja też :D
Spiralne mają jeszcze jeden minus - zwykły przewód można zwinąć i wpakować do torby. Po zwinięciu torba robi się płaska i łatwo ją upchnąć w różnych zakamarkach (w leafie II z boku bagażnika, w mustangu we frunku). Tymczasem spiralne już się tak łatwo nie zwijają w okrąg i akurat u mnie byłoby już ciężko je upchnąć w wyżej wymienionych miejscach. Przy czym to już zależy od auta i wielkości miejsca na kabel.
