Będziem (chyba) instalować magazyn energii
Kilka tygodni temu wpłaciliśmy zaliczkę na nowy dom i jak deweloper wszystko pozakańcza, prawnicy obu stron i bank pozałatwiają 'papiery', to może za jakiś miesiąc czy dwa będzie przeprowadzka. I jak to w takich chwilach bywa, żona myśli co na podłogę dać itp., a ja z kolei 'jak ładować dwa elektryki' plus 'czy iść w PV, magazyn energii czy obie rzeczy na raz bo tania energia to przeszłość’.
Kasy jak to w takiej chwili nigdy nie za dużo, więc padło, że chyba pójdziemy w magazyn energii na razie bez solarów. To pewnie dość nietypowe podejście z Waszego punktu widzenia, ale chętnie przeczytam co o tym myślicie. A dlaczego tak, o tym poniżej.
Gwoli wyjaśnienia dom to taki dość typowy angielski 3-kondygnacyjny 'townhouse' tym razem bez podjazdu z przodu (jak widać na zdjęciu), więc przed domem ładowania nie będzie, choć skrzynka z przyłączem 1F 100A i smartmeterem jest zaraz obok drzwi wejściowych). Mamy też z tyłu garaż (bez prądu na razie), który niejako przylega do ogródka więc padło, że ok 25 metrów kabla zbrojonego SWA 10mm2 wystarczy, aby podciągnąć prąd na około domu do garażu i mieć tam zainstalowaną ładowarkę 32A/7kW plus światło/prad. Czyli jedna sprawa prawie z głowy.
Dach jak widać jest dwuspadowy z jedną połacią idealnie patrzącą na południe (no tak naprawdę to jakoś tak na azymut 190 stopni) i ze względu na wysokość i umieszczenie domu jako ostatni w szeregu - bez żadnego zacienienia. Można by rzec, że ideał do PV tyle, że powierzchnia tej połaci to jakieś 3 x 9 metrów. A to kokosów w kWp nie da, bo wymiar okazuje się nietypowy do typowych solarów, które mierzą zazwyczaj ok. 170 x 110cm, a te nietypowe (jak np. Perlight PLM-295MB-54 czyli 150x100cm) też jakoś na styk na ten dach włażą dając max. 5,3 kWp. (bo każdy panel tego typu to max. 295W).
Przy mojej lokalizacji i parametrach dachu/potencjalnej instalacji PV kalkulator PVGIS-5 wylicza, że rocznie powinienem uzyskać ciutke ponad 5900 kWh energii. Z tym, że to średnio jakieś 700kWh/m-c w maju, czerwcu i lipcu i trochę ponad 200kWh/m-c w grudniu czy styczniu. I to wszystko oczywiście średnio, bo pogodę ciężko przewidzieć, choć dewiację pogodową kalkulator też wylicza.
Zużycie energii w dotychczasowym domu za 2022 rok wyniosło 6558 kWh z tego w taniej taryfie (czyli w nocy) zużyliśmy 4525kWh, więc w droższej (dziennej) taryfie było to 2033kWh. Czyli 69% naszego zużycia to noc, gdzie ładowane są EV czy nastawiana pralka/suszarka czy zmywarka, aby obniżyć koszty Z tego według danych EVSE na ładowanie EV poszło 3744kWh czyli 82% zużycia w tańszej nocnej taryfie. Gdy nie ładujemy EV to dzienne zużycie energii to ok 8-9 kWh.
Co do mojej taryfy elektrycznej to w godzinach 21:30 – 02:30 (czyli przez 5h) płacę 8,25p/kWh, poza tymi godzinami 34,86p/kWh. Taryfa podpisana do połowy lipca 2023 potem będzie (jak znam życie) tylko drożej (choć zazwyczaj sporo drożeją ceny w szczycie).
Koszt tradycyjnie popularnego tutaj rozwiązania, czyli PV rzędu 5,3kWp to mniej więcej:
Panele PV: 18 x 295W Perlight Delta Mono PERC Triple Black – 2700 GBP
Inwerter hybrydowy 5kW to ok. 1500 GBP
Akcesoria, mocowania, kable, dodatki pewnie jakieś 750 GBP
Instalacja/robocizna pewnie ok 1000 GBP (u nas wymagane jest np. rusztowanie do takich prac więc na 3 kondygnacje tanio nie będzie)
Co daje prawie 6000 GBP.
Mam niestety wrażenie, że same solary nie mają sensu przy moim ‘use case’ (samochody ładowane w nocy lub za darmo w pracy) albo bez magazynu energii (baterii), ponieważ mój ZE nie ma wirtualnego magazynu energii w ofercie (jak w PL), tylko płaci (na dzisiaj) 4,1 pensa za każdy wyeksportowany kilowat (a przypomnę, że jego koszt w szczycie to dla mnie obecnie 35 pensów). Wygląda, że w lecie z solarów będę miał (średnio) dziennie ok 20kWh, których nie wykorzystam w pełni, a zimą wygląda, że średnio będzie to 8kWh dziennie (jak pogoda pozwoli, bo może być i zero)
Weźmy więc pod uwagę wyłącznie instalację magazynu energii o pojemności załóżmy 10kWh z inwerterem hybrydowym 5kWh gdzie koszt materiałów to jakieś 5800 GBP (przykłady poniżej):
https://www.bimblesolar.com/ongrid/hybrid-inverter-bundle-storage?product_id=2944
https://www.itstechnologies.shop/co...ter-complete-kit-to-charge-from-grid-or-solar
Dodajmy tańszy montaż (załóżmy 500 GBP) więc przy cenie 6300 GBP mam system, który w teorii powinien mi zapewnić ładowanie baterii w ciągu kilku godzin taniej taryfy (przy równoległym ładowaniu EV jeśli trzeba), a potem rozładowanie tych 8 czy 9 kWh na potrzeby domu po cenie taniej taryfy. W razie co zawsze można zainstalować solary później (lub dodać więcej baterii) i spiąć to wszystko do ‘kupy’.
Oczywiście mam zamiar uzyskać trochę wycen wszystkich rozwiązań i okaże się na ile moje wyliczenia są OK i na co mnie stać, ale zapraszam do dyskusji ;)
JareG
W tym roku ładowałem dwa elektryki ze słońca z instalacji 24kWp i udało się w ten sposób naładować 5MWh energii, "raptem" 40% całkowitego rocznego zapotrzebowania aut w prąd.
I z tych 24kWp tylko auta były ładowane, czy też 'ładowałeś' w 'magazyn' starego prosumenta? No i ile km te auta przejechały..?
Pytam, bo na razie mam ~12kWp a za chwilę jeszcze dojdzie 10kWp na stelażu i myślałem, że te 10 będzie głównie na ładowanie elektryka..
Pozdrawiam
Sierek
Np. mój eSoul. Kona podejrzewam ma podobnie bo to prawie identyczne samochody napędowo.
Nie masz przypadkiem na myśli bug uszkadzający OBC, ale w przypadku przełączania w czasie jednej sesji ładowania 1 faza - 3 fazy?
No dokładnie ten bug. I dokładnie był on związany z przełączaniem się OBC z trybu 7kW 1 faza na 11kw 3 fazy.
Jak sprawdzałeś u siebie czy masz ładowanie 7kW czy nie?
Sierek
Mam EVSE NrgKick 22 kW. Maksymalny prąd do uzyskania w tym samochodzie na jednej fazie to 16A. Zgodnie z resztą z instrukcją i wszystkimi dostępnymi danymi samochodu.
Przecież on jest trójfazowy. Więc auto przełącza się w tryb trójfazowy i ciągnie maksymalnie 16A na każdej z trzech faz. Podepnij jakiekolwiek jednofazowe evse 32A, a nie trójfazowe. Pociągnie 32A na jednej fazie.
W tym celu auto zwiera L1 z L2 i wykorzystuje równolegle dwa moduły po 16A każdy. Bug w sofcie o którym wspomniałem był związany z tym, że gdy evse przełączało się z trybu jednofazowego na trójfazowy (bez wyciągnięcia wtyczki z auta) to auto nie rozpinało L1 i L2 i w rezultacie powodowało zwarcie L1 do L2 w instalacji domowej. To wywalało bezpieczniki w domu i uszkadzało OBC. Tutaj szczegóły: https://myenergi.info/important-safety-notice-kia-e-niro-new-2020-model--t2043.html
Sierek
Jeśli przypnę EVSE do jednej fazy, mam ją w wersji 1 fazowej. Nawet ustawiając w konfiguracji EVSE, że mam przejściówkę na niebieskie gniazdo, nie da się ustawić ładowania eSoul na 7kW.
Problem z błędem rozłączania faz znam, rozpoznawałem to w KIA i opisałem blisko rok temu link
Najwyraźniej auto nadal go widzi jako trójfazowe. Zresztą - gdyby to auto nie potrafiło łączyć L1 z L2 w celu ładowania 32A to nie miałoby wspomnianego problemu...
Jeszcze raz: podepnij go po evse 1 fazowe 32A. Wtedy się przekonasz. Nie pod trójfazowe udające jednofazowe, tylko pod jednofazowe.
