AC 3fazy 60-80% spada moc z 10kw na 7-8kw
Robur82
TM3 SR HL 24 Enyaq 80 23r
TM3 ładuje głównie ac 3 fazy kablem od enyaqa
Od jakiś 2-3 m-cy przy jakiś 3/4 naładowania, spada moc na 7-8kw. Tylko raz na kilka ładowań, 10-11kw ciągnie do pełna. Nie długo pewnie kończy się gwarancja na skodę i Zastanawiam się czy to wina kabla i reklamować, czy może coś tesla softowo ogranicza moc ładowania pod koniec.. Skodą na co dzień jeździ użytkownik który nie zwraca na to uwagi, i skoda dużo mniej jest eksploatowana, wiec nie wiem czy to samo dzieje się w skodzie. Szwagier tylko mówił, że załączył opcje ochrony baterii, pewnie działa to, przerywając ładowanie przy 80%, bo chyba kabel aż tak mądry nie jest żeby sam z siebie zmniejszał moc?
Innego kabla 3f nie mamy, bo do tej pory był skodowski i takim cały czas ładujemy., z 1fazy praktycznie
Na aplikacji w tel Robię zakończ ładowaniu, i odrazu wznów ładowanie, wtedy do końca ciągniu już 1okw
Pamiętacie nazwę kabla który w dobrych pieniądzach był do kupienia i kilkukrotnie była o tym mowa na forum?
Niektóre kable są takie mądre, ale to zazwyczaj trzeba je połączyć po bluetooth albo wifi.
Wątpię, żeby akurat ten był.
Zachowanie raczej wskazuje na temperaturę albo może np. za niskie napięcie? Przy napięciu nie wracałoby do normy po restarcie, więc stawiałbym na temperaturę.
6a8
Jak się zachowuje napięcie w aplikacji Tesli, są różnice dobrze/źle ?
Jak dotkniesz ręką wtyczki w gniazdku i w samochodzie, to czuć różnice dobrze/źle ?
Jak masz termowizję, to zrób zdjęcia w obu sytuacjach.
Styki w trakcie eksploatacji mogą się pogorszyć, stąd grzanie, spadek, etc.
Mam to samo czasami. Gdzieś tam mozna czasem przeczytać w aplikacji Tesli ze to z powodu spadku napięcia. Irytuję mnie to bo spadek jest w sieci a nie u mnie i Tesla nie wraca sama do pełnej mocy gdy napięcie wzrośnie ponownie. Próbowałem wtedy restartować z którejś strony(chyba od strony ładowarki) i nic to nie dawało. Chyba musiałem wyjąć i włożyć wtyczkę żeby moc wróciła
piotrpo
Wyczyść styki w samochodzie, kablu, EVSE. Zestaw kontakt chemie (60, WL, 61), patyczki do uszu (~100zł) i 10 -15 minut. Zakładając, że instalacja jest w porządku. Tesla ma zabezpieczenie i jeżeli wraz ze zwiększaniem prądu ładowania spada napięcie, to ogranicza w celu ochrony instalacji. Drugi możliwy powód (co nie znaczy, że jedyny), to oporność pomiędzy stykami sygnałowymi we wtyczce (za pomocą tego parametru jest oznaczany dopuszczalny prąd dla kabla type2).
TMRexx
Tesla Model 3 LR 2023
Widzę masz wiedzę, to przy okazji zapytam, bo też mam temat ładowania. Deweloper bloku chce zrobić chętnym mieszkańcom przyłącze z podlicznikiem i gniazdko siłowe, prosiłem o 11kw, ale pytają czy 7kw wystarczy. Czy ładując ladowarką 3 fazową Model 3 LR 2023 osiągnę rzeczywiście te 7kw ? Na forum pisali w innym wątku, że z 11kw w trzech fazach Tesla wyciąga max 9kw. Nie wiem czy jest jakaś zależność, bo jestem w tym zielony. A wiadomo deweloper najchętniej podłączyłby jak najmniej.
