Ankieta jest skierowana do posiadaczy tesli model 3 highland(LR, RWD, ew. PERFORMANCE),
Problem powstaje szczególnie w określonych prękdościach, np. 120kmh, drgania powstają na kierownicy i mogą lub nie ustąpić samoistnie i/lub po zmianie określonych części.
Mówimy tylko o drganiach układu napędowego, np. układu kierowniczego. Nie skupiamy się na drganiach w kabinie auta czy spasowaniu części(temat na później)
Temat powstał, ponieważ nie ma dokładnej statystyki problemu, właściwie nikt nie był w stanie odpowiedzieć, jak duża jest skala problemu i czy dopiero będzie więcej takich przypadków.
Żeby ankieta była wartościowa, proponuję oddać głos oraz w komentarzu obowiązkowo podać czym się jeździ(model, rok produkcji, ew opony)
Im więcej informacji tym lepiej.
Głosy "puste" bez komentarza nie będą brane pod uwagę przy podsumowaniu.
Oczywiście jeśli ankieta nie będzie miała dużej liczby głosów(x>100, najlepiej x>500), nie będzie statystycznie wiarygodna.
Ankieta otwarta jest na okres 2 miesięcy, powinno to dać dużą ilość próbek.
Proszę o przemyślane wybory, może to pomóc społeczności w rozwiązaniu problemu
Szerokości!
Zaczynając:
Model: Tesla model 3 highland RWD
Rok produkcji: listopad 2023
Opony: michelin e-primacy, standard od tesli
Felga: fabryczne tesli photon
Rozmiar felgi: 18"
Działania podjęte przez serwis: brak, problem nie jest ani częsty ani duży
Opis: Tak, spotkałem się z drganiami kierownicy, ale przy wyjątkowo dużej prędkości na autostradzie(140kmh)
Problem występuję nadal, ale bardzo rzadko.
Przy małych prędkościach nie występuje
Szerokości!
Zaczynając:
Rozmiar felgi: 18"
