Aplikacja do ograniczania ładowania z fotowoltaiki
Do pompy ciepła można też pierdzielnąć duży bufor zamiast grzać bezpośrednio podłogę / grzejniki.
Ja mam właśnie taki plan z buforem 1000L od ogrzewanie kominkowego z płaszczem wodnym. Powinno dać się mocniej go nagrzewać (np. ustawiając docelową temperaturę 65 C) gdy świeci słońce / prąd jest tańszy i zużywać to ciepło kiedy nie świeci / prąd jest droższy (zmniejszając ustawienie docelowe na 45 C).
Wszystko, zależy od... A tu nie przewidzisz pogody, cen i zasad. Do tej pory zasady były stabilne. Teraz trudno planować. Może nie być taniego prądu a bufor w zimie zbyt duży to też nie jest czasem dobre rozwiązanie.
Im dalej w las tym więcej drzew.
Gaś był prosty i bezproblemowy o ile był tani. Reszta to kombinacje Mam podłogówkę w połowie, (1 bufor) i do tego bufor 2 baniak ok 150l, buforem nr 3 jest też 300l wody użytkowowej.
Dla dwojga aż za nadto. Tu masa rozwiązań i do tego specyficznych dla każdej z rodzin itd...
Taki duży bufor 1000 kg, przy temperaturze podniesionej o 20C potrafi trzymać ~21 kWh energii cieplnej. Czy to dużo? Niby nie, bo przy pompie ciepła o COP powiedzmy 3, to już tylko jakieś 7kWh energii elektrycznej, choć po stratach ciepła pewnie bliżej 5 kWh, ale chodzi mi o to, że dość tanim kosztem (~5000 zł) można mieć coś udającego baterię o pojemności energii 5 kWh, a trzymającą tylko ciepło do grzania domu.
Ile miejsca zajmuje taki bufor 1m3, sama woda to wiem a całe urządzenie?
Pamiętajcie,, że dom nagrzany to też bufor
1m3 plus izololacja, kwestia warunków
Ps ja wiem empirycznie w pierwszym roku gdzie jeszcze nie przetestowałem wielu opcji, zużyłem 5 MWh do 6 MWh przy pompie 11kW mocy
Jest to dla mnie 2ynik finansowo zadawalqjący bo gazu używałem podobnie a gazu nie 2ydobywam a prąd produkuję wystarczająco plus tankowanie. Instalacja ok 15kWp licząc straty na magazyn 30% po staremu by u mnie zapewniła niemal samowystarczalność, ale przedłużyła o 2-3 lata amortyzację
Tutaj wychodzi 1,57 m3, przy czym to jest walec, więc zajmie praktycznie bardziej 2m3, bo i tak miejsca nie wykorzystasz w przestrzeniach.
Jak ktoś ma podłogówkę, to można tam chyba wtedy nawet różnicę temperatur zrobić bliżej 30C, co powinno dać bliżej 30 kWh energii cieplnej i 7 kWh faktycznej oszczędności energii elektrycznej w każdym okresie z wyższymi cenami. W innym podobnym znalazłem info o stratach postojowych ~130 W, ale brakuje tam informacji o tym przy jakiej różnicy temperatur jest podana ta wartość... Można chyba założyć, że przy około 60C, co wydaje się bardzo małą wartością strat (wychodzi jakieś 10% na dobę). Pytanie jeszcze ile energii stracisz na przetwarzanie tego ciepła. U mnie trafi ono po prostu od razu na kaloryfery.
Podłączenie tego też wydaje się mega proste, bo podłączasz po prostu PC pod wejście i wyjście z bufora na grzejniki i jeśli grzejniki chodzą (chodzi ich pompka obiegowa), to powinna "chętniej" brać wodę bezpośrednio podgrzaną z PC, a jak już pomieszczenia się nagrzały, i obieg się zamknął albo przymknął to nadmiar powinien lecieć do bufora i ogrzewać bufor. Bez żadnej elektroniki i kombinacji. Ja sobie to tak wykombinowałem przynajmniej :p
Jak dla mnie kombinacje bardzo w porządku, sam o tym myslałem ze względu na częste wyłączenia PV z powodu wysokiego napięcia. Ale raz: grzanie tego zwykłą grzałką byłoby nie opłacalne, dwa nie mam nigdzie możliwości postawić takiego ponad tonowego klocka.
Ja akurat mam już taki zbiornik (chyba 800L + stalowa obudowa) i stąd takie przemyślenia. Grzałką, to rzeczywiście mało opłacalne, ale już PC wydaje się dość sensowne. Ja na pewno będę się nad tym pochylał przed sezonem grzewczym, bo obecne rozwiązanie z PC powietrze - powietrze (potocznie klimatyzator) do grzania domu słabo się sprawdziło nawet mimo słabej zimy.
Tylko o ile gdy git planeta świeci to ok ale nie robi tego zawsze. Bez Taniej Taryfy przewymiarowany bufor może być kłopotem o ile nie będzie sterowany lub połączony np z ogrzewaniem wody użytkowej.
Druga sprawa to lato. Gorace lato to nadmiarze ciepła więc przechowywanie energii w takiej postaci jest tez do przemyślenia. Może wtedy basen?
ducarider
Ja zdecydowałem się tylko dlatego, że mój nowy sąsiad robi to dla siebie i przy okazji dla mnie. (CENA). Policzyłem ROI na 7 lat. Zużywam na cele bytowe około 6000 kwh. Grzeję gazem. Dochodzi Tesla około 400 kwH miesięcznie. Za Bronkiem, Tesla z sieci, dom z PV. Jak mi się w weekend naładuje to też fajnie. Tak się składa, że zawsze w niedzielę mam pustą baterię około 12 :).
Mam u siebie podobne rozwiązanie, miał być bufor 1000L, jednak okazało się, że nie przejdzie przez drzwi, stanęło więc na 400L. Pompa ciepła grzeje go bezpośrednio, przez dodatkową wężownicę nagrzewa go kominek z płaszczem wodnym. Na kominku utrzymuję temperaturę 70 stopni, ma on też swoją własną pompę wody, którą włącza sterownik jak w nim napalę i zapewnia obieg poprzez wężownicę. PC ma dwa obiegi grzewcze, 1 na podłogówkę, 2 na grzejniki, oba obiegi mają mieszacze z siłownikami. Dzięki czemu nie ma problemu z wahaniami temperatury na grzejnikach, zawsze jest taka jak zakłada krzywa grzewcza (nawet jeśli w buforze jest dużo wyższa).
Dodatkowo mam także zbiornik CWU, również o pojemności 400L, w którym również kominek poprzez dodatkowy wymiennik podgrzewa wodę.
UseYbrain
Pompa mi zjada : np teraz 80kWh / lipiec. A 1000kwh/w styczniu.
To daje ok 6000kWh rocznie, bez napinania na oszczedzanie
Tesla weźmie 3000 do 4000 kW/rok (to z apki bo nie mierzę aby nie być tym psem machanym swym ogonem/samochodem
Tak więc już w lutym magazyn pusty i tani prąd z podzialem na strefy wyczerpany.
Czyli fv zapewnia mi grzanie, kąpiele i paliwo.
To z grubsza i daje to też na oko 10,-12 tyś zł co, zamortyzuje fotowoltaike w ok 4 do 5 lat a razem z pompą w 8 do 9ciu.
U mnie bilans na zero za 4 lata tych obu inwestycji Gdyz doszła Pompa Ciepła rok temu .bez tego za rok FV bylby na zero
Trzeba w tym uwzględnić inflację i ucieczkę z kasą która, leżąc by sporo traciła
Takie tam gadanie, ale świadczące o tym że EV, PV i w miarę PC z sobą korelują. Aczkowiek PC to zależy jeszcze od ceny gazu i tu można dywagować?
Bronek. Jaką dużą masz pompę ciepła?
grregg
Ja w tym tygodniu podłączyłem ładowarkę Huwaei (falownik PV też Huwaei) i ładuję z nadwyżki. Były problemy przy uruchamianiu, ale sobie poradziłem. Chyba jestem jednym z pierwszych w Polsce. Jak ktoś ma pytania chętnie odpowiem.
Teraz nareszcie nie muszę skakać po 3 aplikacjach.
Następny punkt rozbudowy systemu to bank energii. Tylko na razie drogi Sport, tańszy jest prosument na razie.
Prośba podeslij link do tej ładowarki. Też mam inwerter huawei.
consigliero
U nas jest zbiornik dwa w jednym. Na gorze jest bufor dla CWU gdzie temperatura jest podniesiona do 50 stopni, a woda jest ogrzewana przepływowo. Na dole jest bufor 100 litrów dla podłogówki gdzie temperatura jest niższa. Całość ma 350 litrów
ducarider
Tak to wygląda od 12 sierpnia.
Trochę przekłamuje energię pobraną, wg elicznika jest około 1,5 kwh na dzień (może jeszcze zbilansują).
Falownik pobiera stale z sieci od 50 - 150 W ale też oddaje.
Część ze sprzedanej energii jest w "baku" :)
Zrzut za wczoraj z elicznik, wychodzi na to że Tesla dostała 74 kwH.
Jusand
Wielkie dzięki. Pytałem jakiś czas temu mojego dostawcę ale nie słyszeli albo nie mieli. Patrzyłem na emiter i widzę, że mają 5 sztuk.
A w jakiej cenie z ciekawości? Tylko aby w pełni korzystać to musisz mieć też licznik. Był też pewien problem, bo gdy wallbox był podpięty po wifi to nie chciał działać z licznikiem, ale po podłączeniu kabla działa. Pewnie jakiś błąd. Jak coś to pytaj pomogę.
