Bagażnik dachowy Model Y
Uako
Żebyś mógł go użyć i dokręcić bagażnik z siłą 3.5Nm. A jak ktoś przekręci, to przecież w instrukcji było napisane że max 3.5Nm.
Za mocne dokręcenie tych wsporników powoduje ich wygięcie, a kiedy bagażnik pracuje z obciążeniem płytki wsporników mogą naciskać na szkło powodując pęknięcie.
Już nie wspomnę o sytuacji kiedy ktoś źle zamontuje i zamiast zaczepić wsporniki o metalową część dachu, to zaczepi o szkło.
także 5 min roboty, ale wyjątkowa ostrożność + mały klucz dynamometryczny zalecane.
bagażniki zakładałem nieraz, ale nie na szklany dach - o co chodzi z tym czy równo wklejony?
inter
Pewnie chodzi o to, czy uchwyt nie dotyka szyby.
Pabloss
Zobacz na filmy instruktażowe oraz na filmiki na YT. Głównie chodzi o to że montujesz na szklanym dachu i musisz zrobić/zamontować tak jak podaje producent bo istniej ryzyko uszkodzenia dachu - pęknięcia szyby.
poochaty
Jeszcze, żeby podrażnić, to instrukcja nie nakazuje dokręcenia na max 3,5, tylko mówi, że to siła rekomendowana.
viallos
Czyli w sumie najlepiej kupić klucz dynamo i dokręcać 2-2,5 i z głowy? ;)
Kilkanaście razy zakładałem te belki zarówno na 3 jak i Y i korzystałem z dostarczonego klucza. Nie da sie tego przekręcić bo są tam rowki na których trzeba sie zatrzymać.
Nie róbmy z dokręcenia śrubki 'rocket science'.
Jaceq
Dokładnie. Też samodzielnie montowałem. Prosta sprawa.
Uako
Przyszło, zamontowałem, obyło się nawet bez używania klucza, dokręciłem te nakrętki palcami i jest dokręcone jak trzeba... Więcej się namęczyłem, żeby być pewnym, że te śruby weszły w odpowiednie miejsca... A klucz się przyda do roweru ;)
Pabloss
Koledzy czy znacząco wzrasta zużycie baterii jeżdżąc z założonymi belkami. Pytam o same beli a nie o założony bagażnik. Może ktoś z was ma i sprawdzał?
Jaceq
Moim zdaniem minimalnie i w granicach błędu. Główna różnica to hałas. Zazwyczaj po powrocie z wyjazdu jeszcze trochę jeżdżę z belkami bo mi się nie chce zdejmować i nie zauważam różnicy.
