Co myślicie o BYD?
wat
Na drogach krajowych, prędkości przelotowe na poziomie 80-100, zchodzi poniżej 14kwh/100, ale realnie utrzymuje 15-16. Więc w takich warunkach ponad 500 zrobi. Przyjdzie wiosna, będzie tylko lepiej.
Razgriz
Dzięki za komentarz @wat. Warto wiedzieć. Dostałeś może jakąś ostatnio aktualizację softu? Patrzyłeś, jak efektywność po tym? (Chociaz tutaj pewno trudno stwierdzić, bo - tak jak napisałeś - wachania temperatury).
I jak z tą reakcją na pedał gazu, o której pisał @Euronymous? Czuć opóźnienie jakiekolwiek? Może to od trybów jazdy zależne?
wat
Była tylko jedna aktualizacja, jakoś pod koniec stycznia. Nie wprowadziła tego, co jeszcze w zeszłym roku pokazywali na zagranicznych nagraniach. Oczywiście, wpływu na zużycie nie stwierdzono. Ale warunki były suboptymalne - kilka tygodni temu wyjeżdżałem do pracy, to na wyświetlaczu miałem radosne -19°C
wat
A, i jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem czy ktoś miał podobne przygody. Dowód rejestracyjny. Wydział komunikacji potrzebował 35 dni (!) i trzech interwencji aby wysłać zlecenie do PWPW, a ci z kolei zamiast przepisowych 7 dni roboczych potrzebowali aż 10. Czyli - nie zmieścili się w czasie nawet przedłużonego pozwolenia czasowego. Nie wiem, czy to dlatego, że to nowa marka na polskim rynku, czy co.
wat
Hmmm...jeździłem AWD i jednak miałem wrażenie, że od razu to to nie startowało, ale, trochę jak w starych dieslach, mała "turbo-dziura" była. Jakiś wadliwy egzemplarz miałem czy ki diabeł w takim razie.
No dobra. Specjalnie na to zwróciłem uwagę.
I faktycznie, niezależnie od trybu jest ok. 200 ms opóźnienia.
Nie ma tego jak masz wciśnięty gaz i dociskasz mocniej, ale jak wciskasz od zera to faktycznie, jest lekkie opóźnienie.
kamilthusz
Ma turbodziure na poziomie wltp laga, fakt nie opinia. Może kiedyś to zmienią, chociaż według handlowca to specjalnie, żeby upodobnić do spalinowych, tak jak w zasadzie brak onepedal (tylko na sporcie coś tam rekuperował).
