Jakie wtykadło OBD do e-niro?
a ściągnij ABOR i zobacz czy z nim działa - link znajdziesz w dziale o citroenie - nie jest dostępny w sklepie gugla
jakbyś mógł zamienić na tego https://allegro.pl/oferta/elm327-icar-pro-bluetooth-3-0-vgate-obd2-interfejs-10083000339 to ten działa i z abrp i z cascannerem
a jak nie chcesz klapki podcinac to sa takie specjalne przedłużki 10-15cm z płaską wtyczka i kablem wychodzącym na bok
Ok, a czym się różni ten od wspomnianego parę postów wcześniej https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-11066797805 ? Teoretycznie oba to elm327, droższy ma dopisek pro ale czy uzasadnia to prawie 50% różnicy ceny?
Jaceq
Różnią się wersją Bluetooth. Potrzebujesz co najmniej BT 4.0. Ten icar2 ma BT 3.0. Ja mam identyczny jak wrzucił @p0li i w eC4 działał. Myślę, że będzie również bez problemu w KIA.
Hmm, według opisów oba obsługują BT 3.0, nawet w nazwach aukcji jest informacja o tym. Wczytując się dokładniej w opis aukcji jest informacja iż polecana przez nich aplikacja obsługuje BT 4.0 (wklejam na dole). Zastanawiam mnie gdzie jest różnica oprócz nazwy i obudowy bo według opisów to dokładnie to samo. No chyba że opis któregoś z nich jest błędny.
Zachęcamy do zakupu Polskiej aplikacji. Dostępna w formie zestawu lub na Naszych pozostałych aukcjach allegro:
  • W jednej cenie licencja na 3 systemy Windows, Android, iOS
  • Dożywotne i bezpłatne aktualizacje oprogramowania.
  • Obsługuje wszystkie samochody zgodne z systemem/normą OBDII/EOBD.
  • Komunikuje się poprzez: USB, BLUETOOTH 2.0, 3.0 i BT 4.0 LE, WiFi
  • Odczyt kodów: zapisanych, oczekujących, stałych, generycznych
  • Uzyskanie dodatkowych instrukcji naprawy
  • Kasowanie kodów usterek oraz możliwe przyczyny
  • Możliwe objawy, zasada działania podzespołu
  • Parametry bieżące z pracy silnika, czujników
  • Ciśnienia doładowania turbosprężarki
  • wiele innych
jest brzydszy, ma mniejsze pudelko i dziala z ABRP
A ten tańszy nie działa z ABRP? reszta pomijalna bo pudełko do recyklingu a dongla nie widać na codzień.
Jaceq
Kupiłem tego igate 4, ale abrp go nie widzi. Wrzuciłem go w EVnotify a z niego do abrp i jest gitara, może trochę proteza ale działa i nie było drogie ;P
Czy są jakieś patenty na klapkę nad złączem OBD żeby zamknąć jak jest w środku wtykadło? Oryginalna klapka odstaje a nie chciałbym jej podcinać ;)
podeślij z ciekawości ofertę, z której kupiłeś
Z ciekawości poszukałem na Aliexpress : https://pl.aliexpress.com/item/32807284265.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.50f96b00BFOHt0&algo_pvid=1bb71af8-abca-4844-9067-cd86c587ed21&aem_p4p_detail=20220821045439128118983908680002369661&algo_exp_id=1bb71af8-abca-4844-9067-cd86c587ed21-0&pdp_ext_f={"sku_id":"10000005553384898"}&pdp_npi=2@dis!GBP!20.9!16.72!15.25!!!!@2100bdd816610828788586964ef95a!10000005553384898!sea&curPageLogUid=uTRLs5ByyTjs&ad_pvid=20220821045439128118983908680002369661_1&gatewayAdapt=glo2pol
Wychodzi że są 4 różne wersje jednego urządzenia (w ofercie można je wybrać, różnią się ceną):
iCar Pro BT4.0
iCar Pro WIFI
iCar Pro BT3.0
iCar2 BT3.0
BT 4LE ma tylko ta pierwsza, na ali za 114,54 obecnie.
Edyta mówi: https://pl.aliexpress.com/item/3285...pvid=20220821045439128118983908680002369661_3 - w tej ofercie jest nawet więcej wersji - 13, jest cała tabelka.
Jaceq
  • wiele innych
OK, przepraszam, źle spojrzałem na opis aukcji i zasugerowałem się opisem aplikacji z aukcji. Ten OBD z aukcji podanej przez @p0li wg mnie nie zadziała, bo jest w standardzie BT 3.0, który z kolei nie obsługuje typu transmisji "low energy", wymaganego przez ABRP (wcześniej wkleiłem link ze strony ABRP). Dopiero wersja Bluetooth 4.0 wprowadziła "low energy", dlatego potrzebujesz co najmniej tej wersji protokołu Bluetooth. Ja kupowałem dokładnie z tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-interfejs-obd2-elm327-ios-pl-8111141042
To jest wersja z BT 4.0 LE i działa z ABRP. Wersja od @p0li wygląda identycznie i to mnie zmyliło..
Jaceq
To jest dokładnie taki jak mój. Powinien działać.. ABRP go nie wykrywa? Nie wyszukuj go w urządzeniach BT tylko od razu wejdź do ustawień auta w ABRP i wybierz "Link ABRP OBD Connection". OBD musi być podłączony do auta oraz diody na nim powinny się świecić. Po chwili pojawi się na liście urządzeń, klikasz i gotowe. A, jeszcze jedna rzecz - Twój telefon oczywiście obsługuje Bluetooth 4.0? ;-)
