Kia Connect - Przegląd danych pojazdu - Zużycie energii
strusio8
Mam mętlik jeśli chodzi o tę funkcję. Fajnie się w nią patrzyło jak oglądałem sobie dane z niewielkich tras każdego dnia, i cieszyłem się jak fajnie widać ile auto zużywa i na co...
Tymczasem teraz zdarzyło mi się przejechać w jednym dniu ciągiem od ładowania do ładowania (100% - 11%) i ujrzałem w aplikacji coś takiego:
Że niby jak? 89% akumulatora to 40,8 kWh, czy 46,96 czy może 34,64 kWh?
Czyli że mój akumulator ma całkowicie 46 kWh? czy może 52 kWh czy może 38 kWh?
Auto stało u dilera półtora roku, sam nim jeżdżę od 2 miesięcy, czy powinienem już reklamować akumulatory?
Przy okazji widać że średnie użycie jest "bajkowe" jeśli mowa o trasie przy prędkości 80-120 km/h (sporo było w dużym deszczu)
Obliczenia zużycia bazujące na zassanym prądzie pokazują dużo bardziej realne wartości - 18,46 kWh/100 km
U Was tak samo dziwnie ta aplikacja wyświetla?
pawelbdg
policz samemu, weź ilość przejechanych km, zużyłeś około 59kWh podziel jedno przez drugie i masz dokładne wyliczenie ;) pewnie przejechałeś +/- 400km zużycie masz około 15kWh/100km oczywiście policz sobie dokładnie na swoim przykładzie.
strusio8
@Tompor, na wskazanym wątku rozważane sa tylko aspekty które były mi już znane:
1. do średniej brana jest suma dystansów z tras na wcześniejszej zakładce, a tam są one zaokrąglane do 1 km co przy trasach parokilometrowych ma duże znaczenie
2. fakt iż średnia nie uwzględnia rekuperacji, ale to sobie można odjąć bo jest tuż obok
3. (tego nie wiedziałem) że liczba 40.80 nie uwzględnia elektroniki,klimatyzacji i dbania.
Na krótkich codziennych trasach apka zawsze pokazywała mi większe zużycie niż komputer i większe niż to co wychodziło z ładowarki/odometer i trik z odjęciem wartości rekuperacji zdawał egzamin.
Tak czy siak biorąc to wszystko pod uwagę nie wyjaśnia to tak niskiego zużycia (40,80 kWh) na ekranie Kia Connect. Jak zobaczyłem te 40 to mam wrażenie że żadnemu wynikowi podawanemu przez auto nie mogę już ufać...
I w tym celu założyłem ten wątek.
@pawelbdg własnie wiem że zużyłem pewnie 59 kWh, ale dlaczego apka pokazuje 40? Nie chcę nic dzielić bo nie interesuje mnie w tym wątku średnie zużycie tylko zużycie energii (pierwsza wartość). Może rzeczywiście namieszałem podając moje wyliczone bazujące z ładowarki zamiast podania załadowanej energii, chodziło mi tylko o to że w tym wypadku ufam bardziej ładowarce ponieważ po podzieleniu wartość średniego zużycia jest realniejsza (wyższa niż podana w katalogu auta ponieważ to było nie było trasa)
andrzejkla
To ja miałem przykład z drugiej skrajności.
Przejechane 331km w tym 180 autostradą z tempomatem 125, a reszta z prędkościami 60-90. Bateria od 100% do 11%
Apka Kia podaje 82,43kWh i rekuperacja 9,8kWh, te same dane mam w HA.
Średnia z samochodu 16,6kWh/100km, co daje okolo 55,3 kWh.
Bardzo podobna ilość energii też była przewidywana przez ABRP, jak planowałem przejazd.
Na ładowanie w domu od 11% do 80% poszło 46,7kWh co po doliczeniu do 100% i odliczeniu strat na ładowaniu może dać te około 55kWh.
Ktoś ma pomysł co pokazuje apka, bo przekłamania są bardzo duże.
  • Screenshot_2025-06-20-19-02-52-087_io.homeassistant.companion.android-edit.jpg
