Prostowałem tylko Twoje
Ile waży przyczepka?
Bo to nie ma znaczenia. Tyle. Jasne, że lepiej móc coś przewieźć niż nie móc. Pisałem jedynie o tym, że ma bardzo ograniczone możliwości transportowe. Bo 200kg to naprawdę niewiele. Typowa paczka płytek ceramicznych waży ok. 30kg. 6 takich paczek i worek kleju i przesadziłeś. Ale do lekkich rzeczy typu jakiś mały mebel, lodówka, choinka się jak najbardziej nada.
Trzeba było po prostu napisać, że formalnie liczy się DMC a nie waga przyczepki, a nie że to nie ma znaczenia.
Masa też ma znaczenie o tyle, że jeśli przyczepka ważyłaby 290 kg, to faktycznie nie dałoby się nic przewieźć.
Przy masie 100 kg, jest to realne, choć pewnie szukanie takiej z dmc=300 może nie być proste.
BTW: duży pax z Ikei to jest jeden z największych mebli jakie istnieją, a ważył poniżej 100 kg.
Więc raczej większość mebli da się przewieźć, nie tylko małych.
Byle nie naraz,
Kwestia tego, czy fizycznie się zmieści. Przyczepki o małym DMC mają małe rozmiary (właśnie po to, żeby jak najmniej ważyły i żeby dało się na nie coś wrzucić).
Burty są rozkładane, więc może wystawać.
Gabaryty paczek z Ikei nie są duże, nawet przy dużych meblach.
Gorzej z ich wagą - kurier musiał wrócić z kolegą, żeby dali radę wnieść taką paczkę na piętro.
eldawido
Kupując nową przyczepę lekką można sobie zażyczyć dowolne DMC z zakresu ok 300 - 750kg.
Sama normalna przyczepa waży ok 150kg, marketowe może 120kg.
Ładowności zostaje 150-180kg.
Kupując przyczepę z DMC 300kg ograniczamy prawnie na zawsze możliwość przewozu czegoś cięższego. Podwyższenie DMC jest nieopłacalne.
Lepszy taki hak niż żaden ale do ciągania przyczep to się nie nadaje.
Zależy co się chce wozić.
Nie nadaje się do ciągania przyczep z ładunkiem powyżej 200 kg i DMC powyżej 300 kg.
Nie mam w planach ciągania ciężarów czy przyczep kampingowych soulem - to jest miejskie auto, w dłuższą trasę pojedzie co najwyżej z rowerami.
laik
witam,
nie znam się na hakach, wpisach w dowód rejestracyjny a planuję kupić elektryka i być może soula.
w Salonie Kia nie otrzymałem żadnym konkretnych informacji (poza "da się")
więc może drodzy forumowicze powiedza mi jak to jest w tym hakiem w e-soul.
Znalazłem jedynie atykuł w interneie:
https://automotyw.com/co-mozna-wozic-elektrykiem/
Poniżej lista aut elektrycznych, które przyczep nie mogą holować, ale dopuszcza się montaż haka i określony nacisk na kulę (podajemy wartość maksymalną):
  • Kia e-Soul – 100 kg
Kia sprzedaje hak:
  • Maks. uciąg: 300 kg
  • Obciążenie pionowe (przyczepa): 100 kg
  • Obciążenie pionowe (uchwyt na rower): 75 kg
W informacja o samochodach przy e-niro, przy konie były informacje o haku (przy wersji 64 kwh)
a przy e-soul nic.
A więc resumując da się czy się nie da a jak się da to skąd wiecie, że się da (może jakieś zdjęcię z dowodu rej. z odpowiednim polem które mabyć wypęlnione, żeby było wszystko ok?
Kiedyś mailowałem z redaktorem Elektrowozu to mi napisał:
"Co do haka: musi być świadectwo homologacji.
Macie coś takiego?
No jak już macie hak to czy bagażnik (bo mi chodzi o rowery a dokładnie 5 rowerów), to może być dowolny, czy musi być jakiś dedykowany?
Generralnie ja się w tym gubię...
Pozdrawiam :)
A przeczytałeś wątek?
Jeśli tak, to co w nim było niejasnego?
Hak już mam zamontowany, wiązki jeszcze nie, bo terminy w ASO dłuższe, a wolę żeby oni to zrobili (z uwagi na gwarancję).
laik
No właśnie nie wiem gdzie Pan Panie Cav ma wpisane te 300kg (jaka rubryczka w dowodzie, jaka?), czy na uciąg poziomy i pionowy są osobne rubryczki (gdzieś te 100kg też Pan ma wpisane), czy już Pan był na stacji kontroli pojazdów i wydziale komunikacji? Bo to chyba trzeba gdzies zgłosić?
a jeśli już Pan to przeszedł to czy mógłby Pan (dla potomnych) opisać w punktach cały proces?
Soul to jedno z najbardziej uniwersalnych aut tj. spory w środku, z małym zużyciem, niezłym prześwitem. Nawet te 3000 zł na wymianę płynu w baterii co 60000 km przeżyję, nawet jazdę na przegląd co 15 000 km przeżyję, ale bez wiedzy co i jak zrobić żeby ten hak był legalnie to tego auta nie kupię
no i jeszcze pytanie: są bagażniki na 3 rowery, sa na 4 ale widzieliście gdzies na 5?
O1. 300kg
O2. 300kg
Skoro nie mam wiązki to na stacji jeszcze nie byłem, bo i po co?
Ale hak zakładałem już kilka razy (w innych autach), więc problemów się nie spodziewam.
Po założeniu haka i gniazda jedziesz do stacji kontroli, dostajesz świstek, z którym jedziesz do Wydziału Komunikacji, wpisują hak do DR, przy okazji zamawiasz tablicę na bagażnik rowerowy, po kilku dniach odbierasz, to wszystko.
