ładowanie do 80%
w sumie pztanie dotyczy wszystkich samochodów na tej platformie - czy udało się komuś właczyć ograniczenie ładowania do 80% czy trzeba ręcznie pilnować i samemu odłaczać?
Slawomir
wg mnie nie ma takiej możliwości, w Corsie żony można tylko ustawić czas początku ładowania :(
ja mam to rozwiązane w ten sposób, że zamontowałem zegar sterujący z przekaźnikiem, który wyłącza o określonej porze ładowanie,
tak aby dobiło do ok. 80 %.
Jacek Ornacki
Też tak robię :)
Jarecki
Jak wygląda taki zegar sterujący? Na złączu 3 fazowym? Czy na zwykłym gniazdku?
Wszystko zależy od mocy jakimi operujesz. Te na gniazdkach zwykle wytrzymują 1000 W.
Ja mam taki (analogowy - ustawiasz "ząbki" kiedy ma być ON) i on steruje przekaźnikami grzałek w buforze CO:
Ale są też cyfrowe:
Slawomir
Ja mam do zegara podłączony przekaźnik, aby nie wypalić styków w zegarze,
oczywiście jak masz ładowarkę 3F to potrzebny przekaźnik/stycznik 3F,
dodatkowo mam jeszcze (od niedawna) licznik energii.
Zegar jest tak ustawiony aby załączać przekaźnik w tanich taryfach,
dodatkowo mam jeszcze wyłącznik, który odcina przekaźnik,
a sam przekaźnik ma możliwość ręcznego załączenia niezależnie od zegara.
Całość wygląda jak na zdjęciach poniżej.
jak już sie bawić to lepiej coś takiego co Bronek tu wrzucał
z dedykowanej appki można sobie robić harmonogramy, scenariusze, timery cuda wianki
albo jak na appce samochodu zobaczysz że jest naładowany do pełna. odłączyć ładowanie
Slawomir
Myślałem o czymś takim, ale ostatecznie poszedłem w prymitywniejsze rozwiązanie,
mam garaż pod domem i musiałbym dodatkowe wi-fi podciągnąć,
Wbrew pozorom takie analogowe rozwiązanie jest wygodniejsze w obsłudze,
nie jestem też z pokolenia, które do wszystkiego musi używać apek ... 😁
A tak na marginesie to bardzo fajny ten eWelink SONOFF.
Podzielę się moimi ostatnimi przemyśleniami odnośnie ładowania, czy ładować do 80%, czy może jednak do 100% (pamiętając o jednak sporym górnym buforze Stellantisów).
Prawie od zawsze ładowałem moje e-C4 do 80% (wykorzystując do tego sterowanie wtyczką z Home Assistant), do 100% ładowałem tylko wtedy kiedy wiedziałem, że szykuje się większy niż codzienny przebieg. W tym czasie deklarowany zasięg po naładowaniu do 100% spadł z około 346-354km przy nowym samochodzie do 304-308 przy przebiegu ponad 40kkm.
No i teraz od kilkunastu dni ładuję go codziennie do 100%, no i co z tego wychodzi?
Zwiększył się zasięg po doładowaniu do 100%, najczęściej 320-326km, ma to pokrycie w danych podawanych przez car Scanner
Dane z 7 czerwca
Dane z dzisiaj
Zdecydowanie widać tutaj, że bateria jest doładowana o ponad 2kWh więcej.
Wnioskuję więc, że bateria się pewnie lepiej zbalansowała, kwestia więc czy jest sens na siłę ładować ją do 80%, skoro nawet producent nie zapewnił odpowiedniego mechanizmu, czy wiedząc, że ma ona duży górny bufor, po prostu olać to i ładować zawsze do "pełna".
Mój samochód ma na dzień dzisiejszy niecałe 45kkm.
Generalnie dla ogniw lepiej na 80% i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ale dla BMS-a to już inna bajka. Niestety, ale ciągłe ładowanie do 80% powoduje, że BMS nie zna prawdziwej pojemności baterii. Ja robię tak, że na codzień do 80%, ale raz, może dwa razy na miesiąc do 100%. Z tego co zauważyłem to powoduje, że BMS w miarę dokładnie zna jej pojemność, a przy okazji nie degraduję ogniw. Ale moje auta to nie stellantisy, tutaj już sam musisz popróbować. Może u Ciebie wystarczy raz na trzy miesiące do 100%, a może trzeba będzie raz na tydzień.
