Model 3 - finansowanie 0%
churro
Cały majątek? To weksel nie jest do tej konkretnej kwoty?
nie jest, nawet nie ma nic wspomniane kto może go wykorzystać i w jakiej sprawie.
@solik co z tego skoro na wekslu nie ma nic zaznaczone do czego on jest powiązany? Ten weksel żyje swoim życiem dlatego tak dużo ludzi ma wątpliwości.
  • Schemat_podpisu_weksla (1).pdf
arcykot
Grok AI tak pisze, co myślicie o tym ?
Weksel in blanco, czyli weksel niezupełny, który nie zawiera wszystkich wymaganych elementów określonych w prawie wekslowym (np. w polskim prawie – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe), może być ważny, ale jego skuteczność i ważność zależą od kilku czynników, w tym od deklaracji wekslowej.
Kluczowe kwestie:
Weksel in blanco a deklaracja wekslowa:
Weksel in blanco to weksel podpisany przez wystawcę, ale niewypełniony w chwili podpisania (np. brak kwoty, daty płatności, miejsca płatności). Taki weksel jest zazwyczaj uzupełniany później, zgodnie z porozumieniem stron.
Deklaracja wekslowa to dokument (najczęściej pisemne porozumienie) określający warunki, na jakich weksel in blanco może zostać wypełniony (np. kwota, termin, sposób wypełnienia). Nie jest ona elementem samego weksla, ale reguluje relacje między stronami.
W polskim prawie weksel in blanco bez deklaracji wekslowej może być ważny, o ile zostanie wypełniony zgodnie z wolą wystawcy. Jednak brak deklaracji wekslowej zwiększa ryzyko sporów, ponieważ nie ma jasno określonych zasad wypełnienia weksla.
Ważność weksla in blanco:
Weksel in blanco staje się ważny jako weksel w momencie jego prawidłowego wypełnienia, zgodnie z prawem wekslowym i ewentualną deklaracją wekslową.
Jeśli weksel zostanie wypełniony niezgodnie z porozumieniem stron (np. na inną kwotę lub w innym terminie niż uzgodniono), wystawca może podnieść zarzut nieważności lub niezgodności wypełnienia weksla (tzw. zarzut in blanco).
Brak deklaracji wekslowej:
Deklaracja wekslowa nie jest obowiązkowa w sensie prawnym, ale jej brak może prowadzić do problemów dowodowych. W razie sporu wystawca weksla musi udowodnić, że weksel został wypełniony niezgodnie z jego wolą lub ustaleniami stron.
W praktyce brak deklaracji wekslowej może utrudniać obronę przed roszczeniami posiadacza weksla, zwłaszcza jeśli weksel trafił do osoby trzeciej (np. w drodze indosu), która działa w dobrej wierze.
Praktyczne znaczenie deklaracji wekslowej:
Deklaracja wekslowa zabezpiecza zarówno wystawcę, jak i remitenta, jasno określając zasady wypełnienia weksla.
W przypadku braku deklaracji wekslowej, strony mogą polegać na ustnych ustaleniach, ale te są trudniejsze do udowodnienia w sądzie.
Podsumowanie:
Weksel in blanco może być ważny bez deklaracji wekslowej, o ile zostanie wypełniony zgodnie z wolą wystawcy i przepisami prawa wekslowego. Jednak brak deklaracji wekslowej zwiększa ryzyko sporów i komplikacji, szczególnie w przypadku niezgodnego wypełnienia weksla. Zaleca się sporządzenie deklaracji wekslowej, aby uniknąć nieporozumień i zabezpieczyć interesy stron.
Jeśli masz konkretny przypadek lub dodatkowe pytania, daj znać, a rozwinę odpowiedź!
Rafalski
Zdałem sobie sprawę, że jestem "owekslowany" już przez PKO leasing w ramach poprzedniego leasingu. Wtedy nie miałem świadomości jak mocny jest to papier. Dzisiaj wygrzebałem deklaracje wekslową. Zdecydowanie lepiej było mi żyć w błogiej nieświadomości :D
MarcinEV
Pytanie jeśli GAP nie u nich to gdzie? Jak to załatwić gdzie indziej?
Oraz jakie ubezpieczenie u nich wybieracie?
Ja osobiście nie biorę GAP w ogóle. Ubezpieczenie robię "u siebie" zajmuję się tym zawodowo. Wstępne wyliczenia od 3600 - 4200 zł.
konrad.zielinski
Na pierwszy rok zamiast GAP można wziąć w AC klauzulę rozliczenia po cenie z faktury - efektywnie jest to to samo, a kosztuje mniej.
Gwarancja 12
ERGO Hestia, do celów związanych z likwidacją szkody, w tym również do kwalifikacji rodzaju szkody (szkoda częściowa lub całkowita), przyjmie w 12–miesięcznym okresie ubezpieczenia za wartość rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej, przyjętą w umowie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia, o ile suma ta ustalona została w zgodzie z § 14 ust.1 lub ust. 3 lub ust. 4 lub ust. 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco.
Składka: 339 PLN
Na drugi rok może wezmę jakiś zewnętrzny GAP ze względu na trwałość przedsięwzięcia, ale na kolejne pewnie odpuszczę. We wszystkich ubezpieczeniach korzystam z multiagencji - polecam. To coś jak broker dla konsumentów, oferują znacznie większe zniżki niż zwykłe agencje, czy to co jest dostępne online. Wezmę to co mi zaoferują jako najkorzystniejsze.
MarcinEV
Można wziąć gap fakturowy od 2 roku?
Może być ciężko.
Fajna opcja to Warta. Oni mają taki „Gap” na trzy lata w cenie polisy (jeśli kontynuujesz). Czasem się zdarza, że Warta wychodzi konkurencyjnie. Trzeba liczyć.
