przygotowania do zimy e-C4
Przecież to się kupy nie trzyma. W trakcie jazdy przy -10 nie masz na tyle dużo ciepła z silnika elektrycznego, żeby chociaż trochę zagrzać baterię. Więc miałbyś cały czas baterię o temperaturze -10 stopni. To by bardzo mocno ograniczało ładowanie.
Jesteś pewien, że nie ma grzałek? Na przykład tak jak w leafie - bezpośrednio w obudowie baterii?
Tylko chyba nie pomyśleliście o tym, że przepływ powietrza przez "chłodnicę", która faktycznie jest skraplaczem i parownikiem zarazem (w końcu mamy do czynienia z pompą ciepła) jest potrzebny także zimą, do skutecznego grzania kabiny. Więc cały ten pomysł z zasłanianiem "chłodnicy" jest chyba co najmniej trochę głupi.
Wracając do tematu schematu działania, to takiego nie posiadam, jednak w/g schematu użytych części znajdziemy co najmniej dwie pompy wody (pozycja 1 i 14), dwa elektrozawory (pozycja 13 i 30), wymiennik ciepła baterii (pozycja 12)
grzalki na modulach stosuje sie jak nei ma chlodzenia wodnego - w tym przypadku powinny byc grzalki plynu - a tych nie odnaleziono
nie wszytkie modele mialy pompy ciepla zreszta to nie zatyka na amet tylko ogranicza przeplyw strumienia powietrza generowanego podczas jazdy
jak jest wymiennik ciepla to musz abyc 2 pompy (po jednej na strone) - grzalek nadal nie stwierdzono
No osobowe Stellantisy chyba wszystkie miały pompę ciepła, a ograniczenie przepływu powietrza zdecydowanie zaburza pracę pompy ciepła i może zwiększyć zużycie energii. Jednak moim zdaniem jak chcesz to zasłaniaj.
Wymiennik ciepła (ten z tego rysunku), to wymiennik chłodzenia akumulatora (w sumie nigdzie nie było informacji o grzaniu akumulatora w Stellantisach). Ja sam zresztą nigdy nie zauważyłem aby podgrzewał mi akumulator. A pompy są dwie, bo jedna obsługuje chłodzenie akumulatora, natomiast druga układ ogrzewania kabiny.
nie dam sobie uciac ale wydaje mi sie ze z mojego rocznika slabiej wyposazone wersje nie mialy pompy ciepla
ja nie zaslaniam ale podalem jako ciekawostke - pompa ciepla ztcp to i tak nie dziala ponizej jakiejs temperatury a zaslanianie jak pewnie zauwazyles - popularne jest w szwecji - a tam -10 to cieplo :)
