czyli przy normalnej jeździe jak AWD używa tylko tylnej osi to hamowanie rekuperacyjne działa tylko na tył? a jak jest włączony chwilowo napęd na 4 to wtedy rekuperacja jest z dwóch osi?
Przy bardzo delikatnej jeździe używa tylko silnika z magnesem stałym ( u mnie w X przód) przy przyspieszaniu od 12-15kW zaczyna dodawać delikatnie tył. Nie wiem jak na autostradzie.EDIT Na autostradzie nawet do 60kW tylko przód
Natomiast przy hamowaniu w X zaczyna przodem i wchodzi na 40-50kW i jeśli hamowanie trwa dłużej to połowę przenosi na tył i jest np po 25kW.
Jeśli auto wyczuje mocniejszy poślizg to przechodzi w tryb śniegowy i cały czas używa dwóch osi 50:50 nawet przy stałej prędkości.
Nie nazwałbym tego przełączanie na AWD. On cały czas jest AWD tylko ma priorytet na jedną oś
