Ściąganie w miesięcznym samochodzie
pigs
Moja miesięczna Tesla M3 LR ściąga w lewo od nowości. Raz już byłem w serwisie, poprawili zbieżność, trochę to dało ale po trasie w weekend stwierdzam, że nadal lekko ściąga.
Czy ktoś miał podobnie?
Czy w nowym samochodzie to normalne by bawić się w takie poprawki?
Ostatnio musiałem robić geometrię w moim Mercedesie z 2014 ale to pierwszy raz od nowości, dodatkowo jak zrobil w serwisie to jest super.
Szczerze to trochę już mi ten samochód obrzydł jak w miesiąc byłem dwa razy w serwisie i nadal coś jest nie tak. Pierwszy raz byłem z tym ściąganiem i hałasem szyby pasażera (wciąż jest nie tak) i drugi raz na poprawki po odbiorze (jak przyjechałem za pierwszym razem to stwierdzili, że nie zgłosiłem poprawek po odbiorze i muszę się umówić jeszcze raz).
Z plusów jakość z Chin jest dobra i poprawili wszystko co zgłosiłem przy odbiorze.
JareG
Ja praktycznie co rok - dwa muszę poprawiać geometrię w moich pierdopędach - po prostu jeżdżę po takich drogach, że same dziury są.. i nie ma cudów, trza wymieniać wahacze/końcówki, no i robić geometrię. Im bardziej skomplikowane zawieszenie, tym większe prawdopodobieństwo że coś się spierniczy..
Może wpadłeś w jakąś dziurę? Ja dziś radośnie wjechałem w kałuże (były dwie obok siebie, no to nie próbowałem omijać) na asfalcie.. i w jednej była dziura - taka całkiem konkretna, aż brzdęknęło 🤣
Pozdrawiam
JareG
W żadną dużą dziurę na całe szczęście nie wpadłem.
Ciśnienie w oponach..?
Odnoszę też wrażenie (na podstawie Twojego pierwszego posta), że nie poprawili tego ściągania jak należy..? Jeśli tak, to chyba musisz wrócić na serwis i ich cisnąć :D
Nie wiem też jak jest w zawieszeniu w Tesli, do ustawiania geometerii używa się odpowiednich ustawień na urządzeniu, ale czasami trzeba jeszcze mieć dodatkowe elementy fizyczne, żeby geometrię zrobić poprawnie i nie każda stacja (taka ogólna, nie dedykowana konkretnej marce) takowe ma. Ale to serwis Tesli, więc byłoby niezłą skuchą gdyby tak się przydarzyło.. :D
Pozdrawiam
ELuk
Te auta płyną tygodniami, potem porty i transport na lawetach. Szansa że coś się w zawieszeniu przestawi spora. Ja miałem od nowości przekoszoną kierownicę lekko w prawo, więc pojechałem na ustawienie zbieżności w pierwszym tygodniu jazdy. Robiłem u siebie nie w Tesli.
A probowales sam sprawdzic ta geometrie w innym zakladzie ? Ja wiem ze serwis powinien… ale przynajmniej moglbys zglosic. Same geometria bez korekty tez jest tansza.
marmlo
Ostatnio mocno wieje. Może miałeś boczny wiatr. Moja tesla na codzień też ściąga ale tylko na pewnym odcinku codziennej drogi gdzie jest otwarta przestrzeń i zwykle wieje mocno z boku. Tak wiem że to słaba teoria.
U mnie ściąga w prawo, ale przez ciężarek na kierownicy.
Kiedys go zdejmowałem aby sprawdzić czy mam ponownie jak w Ameryce jazdę bez trzymanki. Ale teraz jak Tesli się namnożyło, to już pewnie ta moja dziala jak większość, więc ciężarka nie zdejmuję. A on lekko ciągnie w prawo
pigs
Wczoraj ściągało mi też w tunelu pod Ursynowem a tam raczej bocznych wiatrów nie ma ;)
