Statystyki ładowania w aplikacji Tesla
Kupiłem takie coś co pozwala zobaczyć a kosztuje średnio, bo nie potrzebuję monitoringu ciągłego a tylko się zorientować co i ile bierze w danej chwili. Zrobiłem wersję mobilną dokupując skrzyneczkę z wtykiem i gniazdem 32A.
Działa wifi i lte ale pod siecią domową 2,4 gh. Oprogramowanie Smart Life czyli standarcik prosty
Skrzyneczka
Dzisiaj porównam ile pokaże apką Tesli a ile to ustrojstwo.
To mniej rozbudowane oprogramowanie jak te nasze sprzedawane na Allegrom droższe moduły wifi w cenie ok 500 - 600zł. (np Zamel Supla MEW-01)
Pokazuje toto, każdą fazę oddzielnie i sumę z danego poboru. Nie ma chmury itd
Pewnie to kwestia oprogramowania?
Zobaczymy, jakie są odchylenia???
gim-kg
To mniej rozbudowane oprogramowanie jak te nasze moduły w tej chwili za 500 zł.
Pokazuje kazda fazę oddzielnie i sumę z danego poboru
Pokaże ci jakie są straty na ładowaniu, bo sama aplikacja Tesli jak i oprogramowanie w samochodzie pokazuje ile weszło do baterii.
U mnie różnica między 7%-100% różnica wyszła 3,7 kWh przy ładowaniu 3F 13A
Dlatego kupiłem i nudów poskładałem
Dzisiaj czas zmieniamy i tu pytanie, jak zareaguje apka?
Teraz trzeba było 1h do przodu poustawiać strefy. Ciekawe jak będzie jutro?
O 22.05 zacząłem ładować testowo od poziomu 62% do limitu 82%
3F 16A; 11 kW
Apka pokazała 1h10min czasu ładowania
Napięcie 226;227;226V na poszczególnych fazach i po ponad 3,7Wata
Temperatura (nie wiem czego?) 32,5stC
Po 15 minutach jest remis 3kWh
Dalej remis łeb w łeb, a nawet apka Tesli wcześniej pozała 4 kWh gdy to cudo miało 3,97kWh
To jednoczasowe fotki
I dalej tak tez jest Tesla zaokrągla w górę
Remis dalej, ja wiem, że to tylko 20% ładowania i byc może na dłuższym dystansie będą różnice? .
ALE JESTEM ZASKOCZONY - POZYTYWNIE póki co...
Koniec 14 do 14stu kWh na obu.!
Czy to wynik że mam dobre evse? Cewki z licznikiem wstawione przed evse, na 20% ładowania całkowitej pojemności nic się praktycznie nie rozjechało
W zimie pewnie inaczej i w większym interwale ładowania ?
Ale i tak to mnie zaskoczyło, że tych strat nie ma
Remis
14 kWh ułamek więcej na liczniku jak w Tesli, która zaokrągla
Dziwne wskazania w apce Tesli ale w sumie prawidłowo
Rozbiła ładowanie 14 kWh na dwa dni
czyli 26.03 2022 - 10kwh i 27. 03- 4 kWh
Dlaczego? Zmiana czasu? A ja ładowałem po 22.00 przez ponad godzinę
To oznacza że jednak jestem w innej strefie czasowej, (byłem kiedyś wg Tesli Brytyjczykiem)
