danielm
spi, mam yanosika podpietego za szyba i usypia razem z autem. na szczęściePod siedzeniem z tyłu po prawej masz 12v pod styropiane jest + chyba nie śpi?
Pozostaje bezpośredniość i step, down przetworniczke, za paręnaście, groszy jak ma, być te 12v nie więcejspi, mam yanosika podpietego za szyba i usypia razem z autem. na szczęście
i rozwalony aku 12v bez wymiany gwarancyjnej, przechodzili to w texasie podczas power outagePozostaje bezpośredniość i step, down przetworniczke, za paręnaście, groszy jak ma, być te 12v nie więcej
Nie no, pod stałe 12V/16V można się podpiąć i nic się nie stanie. Tylko nie pod akumulator, tak jak w każdym aucie. Przy desce jest kilka miejsc, można nawet z kostki do MCU sobie podłączyć. Tam można pobrać dużo więcej niż standardowe max 150w z zapalniczkii rozwalony aku 12v bez wymiany gwarancyjnej, przechodzili to w texasie podczas power outage
Mówisz o bagażniku doczepianym na hak? jeśli tak to jak dobrze pamiętam hak wytrzymuje koło 150kg nacisku, ale nie dam sobie ręki za to uciąćKoledzy wybieram się na wycieczkę do Holandii. Mam pytanie bo na pokładzie będą 4 dorosłe osoby + bagaż. I tu pytanie czy są jakieś ograniczenia co do ładowności [kg] bagażnika przedniego, kufra w tylnym bagażniku i samego bagażnika tylnego ?
Ja nigdzie nie widziałem takich danych ale większy możesz mieć problem z ogólną ładownością auta, bo ona kręci się gdzieś w okolicy 300 kg, co daje 75 kg na osobęKoledzy wybieram się na wycieczkę do Holandii. Mam pytanie bo na pokładzie będą 4 dorosłe osoby + bagaż. I tu pytanie czy są jakieś ograniczenia co do ładowności [kg] bagażnika przedniego, kufra w tylnym bagażniku i samego bagażnika tylnego ?
