Wyzwania i lekcje z budowy DIY akumulatora LiFePO4 12,8V z Daly BMS
Mikołaj Zawadzki
Niedawno kupiłem 4 sztuki ogniw LiFePO4 280Ah do samodzielnego zbudowania systemu magazynowania energii 12,8V, używając Daly BMS 4S 12V, i napotkałem kilka nieoczekiwanych wyzwań.
Po pierwsze, prawidłowe balansowanie ogniw wymagało więcej wysiłku, niż się spodziewałem. Chociaż dostawca twierdził, że są dobrze dopasowane, nadal musiałem ręcznie przeprowadzić balansowanie górne, aby zapewnić ich synchronizację podczas ładowania i rozładowywania.
Po drugie, konfiguracja Daly BMS wymagała dokładnego dostrojenia. Początkowo miałem problem z ochroną przed przepięciem, która włączała się zbyt wcześnie, a ustawienia odcięcia niskiego napięcia wymagały korekty, aby zapobiec przedwczesnemu wyłączeniu systemu. Twój niepokój dotyczący odcięcia przy 3,0V jest uzasadniony – to wąski zakres, a ogniwa LiFePO4 mogą się rozbalansować, jeśli zostaną zbyt mocno rozładowane. Jeśli Twój regulator ładowania nie pozwala na dostosowanie tych parametrów, warto rozważyć zewnętrzny BMS z możliwością precyzyjnej konfiguracji punktów odcięcia.
Wreszcie, rzeczywista wydajność ogniw nie do końca odpowiadała deklarowanym specyfikacjom. Niektóre miały wyższą rezystancję wewnętrzną, niż oczekiwałem, co z czasem prowadziło do niewielkich rozbieżności. Regularne monitorowanie jest kluczowe, aby szybko wykrywać te problemy.
Kierowca23
Na magazyn energii szkoda się bawić w 12V/24V tylko od razu zastosować 48V, a nawet gdy ktoś się czuje pewnie to magazyn HV (jeszcze mniejsze straty przetwarzania).
Prawdą jest!
Gdybym to wiedział 4 lata temu, jak kupowałem pierwszy hybrydowy falownik PV ... :rolleyes:
Instalacja 12V z ledwością uciągała zwykłą lodówkę kuchenną. Mimo że na falowniku napisany był duży zapas mocy.
Jak w lodówce raz na parę dni sprężarka utknęła, nie startowała, i pobierała przez parę sekund 8A/230V, to wybijało falownik i trzeba było pójść i ręcznie włączyć.
(BTW. skąd można było wiedzieć że tak działa ta lodówka - silnik sprężarki dobrany na zupełne minimum mocy! A lodówka nowa, na gwarancji.)
Odkąd przeszedłem na zestaw 24V z lepszym falownikiem 3kVA to już jest OK.
Teraz już nie opłaca mi się tego 3 raz poprawiać, za dużo do wymiany :)
Ale widzę że dużo łatwiej znaleźć fajny magazyn energii w dobrej cenie na 51V niż na 24V- większy wybór.
