Y piekarnik
Jogur
Odczucia każdy ma inne; czy "grzeje" czy nie, to cza by zmierzyć; skoro szyba ma większą temperaturę niż w środku w aucie - promieniuje do środka, podgrzewa kabinę, cudów nie ma; jeśli fotony przez tę szybę docierają do czapki, włosów, elementów w środku auta - są pochłaniane i oddają energię - tez nie ma cudów.
To, że klima działa szybko nie oznacza, że szyba "nie przepuszcza" promieniowania w róznych widmach, które w końcu właśnie nagrzały tę kabinę.
Zasłaniam na postoju przednią szybę (z zewnątrz!) - też cudów nie ma; zamiast 56 stopni w appce mam pod 45; (zacznę i boczne zasłaniać, stać mnie ;) )
Podobno w Juniperze szyba mniej oddaje, ktos sie wypowie ?
rompik
Wg mnie Juniper bardzo mocno sie nagrzewa. Nie mam jak porownac ze starszym modelem Y ale benzynowy Polo i Kona EV sa znacznie "odporniejsze" na slonce. Szczegolnie podczas jazdy, ale rowniez na parkingu mniej sie nagrzewa.
Wiem ze troche porownuje jablka z gruszkami, ale tylko to moge bezposrednio porownac. MY to przy nich "piekarnik" :)
Do Junipera kupilem oslony Tesli i nie polecam. Sa z obu stron czarne i bardzo sie nagrzewaja. Czarny jest zupelnie bez sensu bo slonca ani odbija a i tak podsufitowka jest jasno szara. Mogli zrobic w tym samym kolorze albo przynajmniej srebrna od zewnetrznej strony.
umcus
Wg mnie nie ma większego znaczenia - przynajmniej jeśli mówimy o zostawieniu samochodu na czas liczony w godzinach, nie minutach. Jeśli jest 30 stopni przy pełnym słońcu, to po godzinie-dwóch nie ma bata, w środku jest piekarnik (50-60 stopni) niezależnie od modelu samochodu.
Na razie mam inne wrażenie. Dodatkowo Juniper momentalnie się schładza w odróżnieniu od spalinówek. Poczekam na prawdziwe wielodniowe upały, to będę miał porównanie.
To nie jest tak, że po prostu masz głowę bardzo wrażliwą na słońce? W tym momencie pomóc może faktycznie tylko fizyczna przegroda blokująca całkowicie słońce.
radioaktywny
Kup na ali osłonę, która ma od strony szyby dachowej srebrną folię i odbija. Ja taką właśnie założyłem
Jogur
a co za problem włączyć klimę 15 minut przed wejściem?
w pracy moja Tesla stoi w pełnym słońcu, w moim przypadku wystarczy 5 min przed wejściem włączyć klimę i mam chłodno
mozna wszystko, szybciej, wolniej, manualnie, automatycznie - może po prostu lepiej zapobiegać nagrzaniu niż trafić czas/enegię na podgrzewanie świata ;) ?
Michał spod Krakowa
powoli i manualnie to jest zakładanie i sciąganie osłon szyb przy każdym parkowaniu/jeździe
Oczywiście dach można mieć na stałe zaciemniony, tylko że to prawie nic nie daje, bo już fabrycznie jest ok
Uako
Mnie wkurzało, że nawet przy mocno dającej klimie to i tak mi grzało od dachu mocno - na te 2 miesiące kupiłem osłonkę VION i jest sporo lepiej.
