ArturKorzen
Jak działa Wam klima w aucie? Ja jechałem w te upały i nie czułem różnicy z klimą czy bez - przykładając rękę do wylotu powietrza nie było zbytniej różnicy w temperaturze...
Ten typ tak ma, elektryki słabo chłodzą czy coś jest nie teges skoro jadać 28 st na zewnątrz nie czuję różnicy w temperaturze nawiewanego powietrza...
Cav
W żadnym przypadku tak być nie powinno.
Na wylocie masz mieć zimne powietrze.
Klima ręczna czy automatyczna, a w tym drugim przypadku - na ile nastawiona?
ArturKorzen
Klima jest automatyczna, ustawiałem LO i poza szybkością nawiewu temperatura nawiewanego powietrza nie była zimna...
W sumie mam takie odczucia od odbioru auta, klima w trybie auto i ustawioną temperaturą 21 st jakoś zbytnie nie chłodziła, jedynie zwiększenie ręczne szybkości nawiewu poprawiała komfort termiczny. Dopiero dzisiaj zwróciłem uwagę na porównanie temperatury nawiewanego powietrza...
Cav
Do ASO.
KrzysztofFly
Jako, że to też Stellatis, więc pewnie ameryki od nowa nie wymyślili, to najprawdopodobniej albo jechałeś w trybie Eco
albo w ustawieniach klimatyzacji masz przestawione (tam są trzy poziomy działania klimatyzacji)
Tak to wygląda u mnie w e-C4 (ja mam ustawiony Normalny i jest ok), kiedyś zimą ustawiłem na lekki, jak przyszła wiosna to się zastanawiałem czemu klima tak słabo działa.
Ryś
Tak dokładnie jest - mówi o tym instrukcja - w trybie ECO klima nie działa
ArturKorzen
Nie jechałem w trybie Eco dzisiaj ;) tak wiem, że zmniejsza on "komfort cieplny". W Jeepie nie widziałem ustawień poziomów klimatyzacji w menu, może jeszcze tego nie dorobili w oprogramowaniu, bo przy ustawieniu klimy w tryb `Auto` są 3 kropki - cały czas są 2 "zaznaczone", ale nie można ich zmieniać. Może kiedyś...
Posiedziałem trochę w garażu bawiąc się klimą, przy włączonej klimie czuć lekko zimne powietrze, po wyłączeniu powietrze staje się cieplejsze, pojeżdżę chwilę i poobserwuję jak to mówią. Czekam aż ktoś będzie miał info nt asystenta parkowania, wtedy wstawię do ASO :) żeby 2 razy nie zostawiać auta w serwisie.
Dodatkowo - nie wiem czy u innych też to jest - u mnie w drzwiach kierowcy słychać brzęczenia na wybojach w czasie jazdy, pewnie to też zgłoszę w ASO, bo przy ciszy w aucie jest to słyszalne a nawet lekko irytujące :D
Ryś
Poważnie ktoś jeździ elektrykami w trybie eco?
Skoro taki tryb istnieje... To tak jak tryb Sport, niby jest a mało kto go używa!
Przynajmniej nie ma tego problemu z klimatyzacją, jak w niektórych markach, że nie można jej wyłączyć. Włączasz sobie tryb ECO i masz problem z głowy!
abes99
Ja jeżdżę Oczojebem praktycznie cały czas w trybie eco :unsure:;)
