Jakie zimówki?
Dwie wchodzą do bagażnika. Jak nie miałem fotelika, to wolałem wszytskie 4 wozić na tylnych siedzeniach.
GGrraadd
Dzięki, jeszcze mam jedno pytanie. Auto wydawane jest na oponach letnich a nastała zima. Czy jest jakaś szansa na dogadanie się z Teslą, żeby założyli mi zimówki? Dodam, że zamówienie poszło bez kół zimowych, liczyłem na odbiór na początku listopada.
AntoniFerdynand
@AntoniFerdynand dokładnie
ja zamówiłem Continental WinterContact TS 870 P 235/40R19 96 V - trafiłem w dobrej cenie i mają niskie opory toczenia
Continental WinterContact TS 870 mam od kilku sezonów w mercedesie tylko mniejszy rozmiar - dają rade chociaz szału nie ma.
A ja mam pytanie, czy 4 opony zmieszczą się w bagażniku? Czy 2 w bagażniku + 2 na kanapie?
Do bagażnika nie ma szans - co więcej - nie ma szans na ułożenie ich płasko po rozłożeniu kanapy.
Niemniej jest opcja aby 4 opony (lub koła) weszły pionowo na rozłożona kanapę przez drzwi - trzeba je tylko zabezpieczyć aby nie pobrudzić wnętrza (w tym boków) no i nie hamowac gwałtownie aby sie nie potoczyły do przodu;-)
Mnie udało sie przewieźć w ten sposób jednocześnie 4 opony 19' (pionowo na rozłożonej kanapie) i dodatkowo 4 felgi (3 w bagażniku + jedna na przednim siedzeniu niestety). No i wtedy nie trzeba kupować Tesli Semi.
AntoniFerdynand
Stawiam ż szansy nie ma bo tam zasadniczo nie ma z kim rozmawiać a już z całą pewnością negocjować
jarqu
AntoniFerdynand
@AntoniFerdynand masz TS870 czy TS870 P? bo to dwie różne opony
Bez literki P a co ona oznacza?
Ja mam wysoka balon w tym Mercedesie bo 205 na 55 więc taki profil może być całkowicie inny w przełożeniu na wrażenia z jazdy. Do zimówek zostały mi felgi z poprzedniego modelu to je wykorzystałem. Hałas umiarkowany, droga hamowania akceptowalna wrażenia z jazdy takie sobie ale letnie mam 225 szerokości i 1 cal większą felgę więc trochę porównanie jablka z gruszką.
No i nie mam tej literki P
Bez literki P to seria na mniejsze koła. Nie wiem jeszcze jak na śniegu ale po suchym bardzo komfortowo i cicho.
870 R16
870P R20
Należy porównywać dokładne rozmiary bo parametry mogą się mocno różnić
AntoniFerdynand
870 R16
870P R20
No to rzeczywiście u mnie mdłe koło z wysokim profilem więc zasadniczo to mogą być dwa światy
