Jeżeli się trochę znasz na elektryce ( bo tu nie ma żartów - napięcia międzyfazowe ! ), to sprawdź ( oczywiście na wyłączonym zasilaniu ) czy w gniazdku nie ma luźnych połączeń, i czy ktoś Ci czasem tego nie zrobił na przewodach 1.5 mm2. Jeżeli się nie czujesz na siłach, to poproś zawodowego elektryka o sprawdzenie. Jak szybko to się nagrzewa od startu ładowania ?Witam serdecznie.
Jak w temacie, problem, że tak się grzeje aż trudno chwycić by wyjąć z gniazda. Myślę, że tak nie powinno być. Co z tym zrobić?
Tylko wtyczka GC się grzeje?Witam serdecznie.
Instalacja zrobiona przez fachowca. Sprawdzę w innym gnieździe. Grzeje się chyba szybko, ale tylko wtyczka bo gniazdo nie bardzo. Przewód 2'5kwadrat.Jeżeli się trochę znasz na elektryce ( bo tu nie ma żartów - napięcia międzyfazowe ! ), to sprawdź ( oczywiście na wyłączonym zasilaniu ) czy w gniazdku nie ma luźnych połączeń, i czy ktoś Ci czasem tego nie zrobił na przewodach 1.5 mm2. Jeżeli się nie czujesz na siłach, to poproś zawodowego elektryka o sprawdzenie. Jak szybko to się nagrzewa od startu ładowania ?
Problem może też leżeć we wtyczce habu, aby to sprawdzić, to najprościej by było pożyczyć od kogoś sprawne EVSE 3-fazowe i zrobić testowe ładowanie.
Edit : oczywiście, można też w drugą stronę Twoje habu w innym gniazdku.
Swoją drogą to dziwne że habu nie wykrywa takiej temperatury, bo to chyba tak z 50-60 stopni ?
Jak wtyczka, to serwis habu powinien Twoim przyjacielem byćInstalacja zrobiona przez fachowca. Sprawdzę w innym gnieździe. Grzeje się chyba szybko, ale tylko wtyczka bo gniazdo nie bardzo. Przewód 2'5kwadrat.
2,5mm2 to jest optimum, grubszy kabel nic nie da, chyba że masz aluminiowy.Ja po zakupie Habu zrobiłem testowe ładowanie. 3h z max mocą ciut ponad 11kw. Wtyczka zrobiła się ledwo wyczuwalnie ciepła. Nawet zaciski w rozdzielni sprawdzałem pirometrem. Max na zaciskach było 40st. 'Siła' zrobiona na 2.5mm2 (takie minimum). Gniazdo chyba będę przenosić wiec dla świętego spokoju nowy kabel położę już 4mm2.
Mam nadzieję. Napaliłem się na GC habu, bo fajny produkt i w końcu coś polskiego. Licze że sklep wymieni na nowy model w ramach rękojmi i że wszystko będzie okTo masz wadliwa sztukę. Zdecydowanie wyślij na naprawę gwarancyjną. Tak nie powinno być.
Ja wczoraj ladowalam auto ponad 3h na High. Wtyczka 3f była dość ciepła, kabel był ciepły, gniazdo 3f było chłodne.
