HONDA HR-V III e:HEV – hybryda szeregowa czyli elektryk zasilany silnikiem spalinowym
pluto
Z uwagi iż nie ma działu HONDA przedstawię tutaj swój nowy nabytek – nową HONDĘ HR-V III e:HEV w środkowej wersji wyposażenia Advance + lakier metalik Premium Crystal Red Metallic.
Jest to hybryda szeregowa gdzie silnik benzynowy zasila generator, który wytwarza energię elektryczną i przekazuje ją do elektrycznego silnika napędowego, który z kolei napędza koła.
Działa to znakomicie (lepiej niż w Toyocie nawet w V generacji jaka jest w Corolli Cross) - technologią ponoć zaczerpnięta z Formuły 1® 😊
Pod maską mamy silnik spalinowy 1,5 czterocylindrowy wolnossący i silnik elektryczny 131 KM (253 Nm) co pozwala na realne przyśpieszenie od 0 do 100 km w 9,5 s.
Jak na małego crossovera B/B+ w kabinie jest zaskakująco dużo miejsca tak jak w Tesli 3 (a to auto klasy D) oczywiście nie mówię o bagażniku, ale za to system składania tylnych siedzeń jest genialny i można przewozić przedmioty o sporych gabarytów gdzie w TM3 w życiu by nie weszły.
Co mnie zaskoczyło w tym autku:
- jest cichutkie w środku (MY2023 jest dodatkowo wyciszony) silnik pracuje na wolnych obrotach i stosunkowo często podejmuje pracę ale jest zupełnie niewyczuwalny tak do ok. 90 km/h potem go już słychać ale fajnie są wirtualne biegi co powoduje że dźwięk jest zdecydowanie przyjemniejszy niż w hybrydach Toyoty. Silnik spalinowy przez większość czasu pracuje jako generator prądu, a dopiero przy wyższych, jednostajnych prędkościach przekazuje napęd bezpośrednio na przednie koła.
- akumulator ma ok. 0,9 kWh jest mały ale szybko się ładuje szczególnie w czasie jazdy po mieście;
- zawieszenie jest sztywne, sprężyste i cicho wybiera nierówności (lepiej niż w TM3 przez co autem dobrze jeździ się po krętych drogach – szkoda że nie ma parę kucyków więcej (ale do spokojnej jazdy tak do 120-130 km/h wystarczy);
- bardzo dobra jakość użytych materiałów (nawet wizualnie wyglądają lepsze niż są w rzeczywistości);
- miękkie obicie deski rozdzielczej czy boczków drzwi oraz miłe w dotyku inne elementy są rzadko spotykane w tym segmencie (kokpit trochę przypomina ten w Mazdzie);
- bardzo cichutko i lekko zamykają się wszystkie drzwi (nawet elektryczna klapa bagażnika delikatnie się domyka) Tesla tu znacznie gorzej wypada;
- bardzo dobre fotele ale to kwestia indywidualna;
- w miarę duży prześwit 18,5 cm;
- dobra jakość kamery cofania, ale niestety nie ma porównania z tą w Teslach;
- brakuje mi wyświetlania kamer martwego punktu, ale jest informacja świetlna i dźwiękowa więc jest spoko;
- system utrzymania pasa ruchu jest bardzo agresywny (w Toyocie czy Tesli jest to lepiej dopracowane) dla mnie za bardzo ingeruje w samą jazdę więc je wyłączam szczególnie podczas jeździe po wąskich drogach ( na drogach ekspresowych i autostradach jest ok);
- AUTO HOLD nie wyłącza się po zgaszeniu auta – duży plus;
- nie da się przełączyć napędu ręcznie na EV – decyduje to tylko komputer w trybie automatycznym;
- czterostopniowa rekuperacja sterowana łopatkami przy kierownicy;
- bardzo niskie spalanie paliwa (z trasy Poznań – Zielona Góra drogami A2 i S2 z prędkościami 120-130 km/h wyszło 4,4 l/100 km), w mieście często jest widoczna 3 z przodu 😊 super (po pierwszym tankowaniu zużycie wyszło 4,42 l/100 km z przebiegu 725 km a jeszcze rezerwa mi się nie zapaliła (bak mały tylko 40 l) – jazda w trasie tańsza niż elektrykiem.
Tyle uwag które sukcesywnie będę uaktualniał.
Ev3
Wracając do krótkich odcinków to do pracy mam 5,3 km, auto stoi tylko pod wiatą i jak widać na poniższych zdjęciach np. dziś rano (7 stopni C deszcz) po około 200 m już przechodzi na EV, po kilkuset metrach dalej zapala się silnik spalinowy ale po chwili gaśnie i tak wkoło. Po 2-3 km temperatura silnika jest optymalna. Oczywiście zimą przy ujemnych temperaturach jest większe zużycie ale maksymalnie nie przekracza 5-6 litrów nawet przy bardzo silnych mrozach.
A w trasie?
Ile by paliła przy prędkościach autostradowych, gdyby jednak miała wyjechać gdzieś dalej?
Ev3
ten elektryk Hondy to jest auto na odp.... , taki przerobiony Jazz. Czytałem, że mają na poważnie wejść na rynek z większą ilości modeli elektrycznych.
Ale zrobionych na poważnie, czy tak samo?
Bo i Mazda i Toyota i Subaru, zrobiły swoje tak samo jak Honda.
Elektromobilista
Super - przebieg prawie 20 tys. km, pod koniec miesiąca idzie na II przegląd - nudy nic się nie dzieje więc i nie ma co pisać.
Żona zadowolona, ja też mam spokój z autami wreszcie mamy czas na rozwijanie pasji zwiedzania świata.
Więcej nie pisze bo zaraz będzie fala hejtu ;)
Pozdrawiam wszystkich niezależnie czym akurat jeżdżą.
Bateria faktycznie jest mała bo niespełnie 1 kWh ale więcej nie trzeba bo i tak prawie połowa trasy przy spokojniej jeździe jest na samym elektryku, a wtedy jest naprawdę cicho w kabinie - po uruchomieniu generatora prądu jest jak w normalnym aucie spalinowym.
Ale jest zdecydowanie ciszej niż w hybrydach Toyoty (silnik 4 cylindrowy, lepsze wyciszenie kabiny szczególnie nadkoli) - jeśli ktoś jeździł hybrydami Toyoty to wie co mam na myśli ;)
Aczkolwiek 2 miesiące temu kupiłem kolejną hybrydę Yaris Cross e-HEV 130 KM po lifcie i tam już jest więcej wygłuszenia od silnika, podwójne szyby i mocniejszy silnik elektryczny - jest lepiej, ale nie tak jak w Hondzie.
Co do zużycia w trasie to opisywałem w tym temacie w poście #10 więc nie będę się powtarzał bo nic się nie zmieniło.
Zużycie w poszczególnych miesiącach pokazuje poniższy wykres (rzeczywiste od zakupu).
Można zauważyć że nowa benzyna E10 o większej ilości etanoli (oferowana od stycznia 2024 roku) spowodowała wyraźny wzrost zużycia - taka to ekologia (tak samo mam w hybrydzie Toyoty).
Ale i tak nie jest źle jak to opisują znawcy aut z YouTube gdzie pokazują dziwne wartości - hybrydą trzeba nauczyć się jeździć i to widać choćby z ostatnich tankowań (autem jeździ żona, głównie do pracy 8 km, na zakupy i krótkie wyjazdy do rodziny).
Co do kosztów to na dystansie 19 100 km (prawie 2 lata użytkowania) HR-V zużyła 902 litry paliwa o wartości 5681 zł, a pozostałe koszty w tabeli poniżej:
Za dwa tygodnie kolejny przegląd (już o większym zakresie więc i droższy) oraz kolejne ubezpieczenie też pewnie o większej wartości bo agent coś wspominał, że będzie drożej.
Auto godne polecenia szczególnie do miasta i nie tylko, dużo miejsca w środku, praktyczne rozwiązanie przewozu dużych gabarytów w samochodzie chodź bagażnik jest mały, praktycznie bezobsługowe auta.
Za rok lub 2 lata będzie wymiana na inny samochód dla żony (pewnie kolejna hybryda) bo po Zoe i dwóch Teslach 3 i Y jakoś nie śpieszno nam do aut elektrycznych, ale to już było i każdy musi spróbować i zdecydować co jest dla niego lepsze i dobrze wybrać (y)
Dzięki za obszerną wypowiedź.
Co do hejtu - 4 lata temu brałem w finansowanie "ostatnie" auto spalinowe - prze te 4 lata nie doczekałem się ev w okolicach 140 000 zł które pozwoliło by mi komfortowo jeździć okazjonalne trasy 700-1200km. Patrzę realnie na to co mogę mieć za te pieniądze.
Sama Honda HR-V nie przekonała mnie za pierwszym razem (moim zdaniem za słabe wyciszenie i zbyt wysoka cena) obecnie można mieć auto po liftingu, lepiej wyciszone, za około 130 000 w wersji advance co jest dla mnie super ofertą, zwłaszcza jeśli doda się do tego bardzo płynny układ hybrydowy.
Możesz jeszcze napisać jak ceny przeglądów wyglądają - mi w salonie chcieli wcisnąć pakiet 6 lat za 6 600 zł i zastanawiam się czy to dobra oferta?
Kolejne pytanie, jak auto zachowuje się na dużych podjazdach/zjazdach(bardzo zwalnia, nie daje rady hamować rekuperacyjnie)?
pluto
Faktycznie Honda bardzo przegięła z cenami HR-V, ja 2 lata temu pod koniec roku kupiłem ten model i też tylko dlatego że dali spory rabat i wyszło niecałe 120 tys. zł plus voucher na folię PPF o wartości 3500 zł.
Mi także wciskali ale pakiet na 3 lata za bodajże za 3500 zł - nie brałem i chyba dobrze zrobiłem.
Auto ma przeglądy co 20 tys. lub 1 rok.
Pierwszy przegląd (mały) kosztował mnie niecałe 270 zł.
Za 2 tygodnie jadę na drugi przegląd po 2 latach (tzw. duży) i wtedy podzielę się informacją co i za ile go zrobili.
Co do rekuperacji to można ją zwiększać/zmniejszać łopatkami przy kierownicy (4 stopnie), żona jeździ na trybie B i ma cały czas włączoną rekuperację na max. czuć jak auto hamuje (nawet na zjazdach) ale nie zatrzymuje się do 0 jak np. Tesla.
Najlepiej wziąć auto na weekend i przejechać się nią w różnych warunkach bo nie każdemu przypadnie do gustu (wysoka pozycja za kierownicą, pionowo ustawiona szyba czołowa). Ogólnie samochód bardzo komfortowy w podróżowaniu, ekonomiczny przy zachowania podstawowych zasad jazdy hybrydami, naprawdę porządne materiały wykończeniowe (takie widziałem tylko moim Audi A4 i Mercedesie GLC - reszta daleko w tyle) a co najważniejsze nic nie stuka i puka na kiepskich drogach.
Ja czekam na przegląd, zakupiłem już swój olej, wymieniłem filtr kabinowy i zobaczymy .... :)
No to ja nie wiem czym ty jezdzisz. Tak zle wyciszonego auta jak ta honda to ja juz dawno nie prowadzilem.
Jestem w stanie zaakceptowac niska moc itp. Ale tak zle wyciszonej kabiny nie.
I tego nie poprawisz bo problem jest z wyciszeniem przedniej grodzi.
Jezdzilem juz dwoma i w obu jest rownie zle. W korku w miescie ok, ale jechac szybciej niz 80-100km/h to wyje dwa razy glosniej niz hybrydy toyoty (yaris hybrydowy pierwszy mial podobnie)
Aż z ciekawości chciałem sprawdzić oficjalne dane na ADAC, ale akurat tego modelu Hondy nie ma:
Wprawdzie dla nowszych samochodów podają już tylko wartość dla 130km/h (kiedyś było dla trzech różnych prędkości) ale to daje niezły pogląd na to co się dzieje również przy niższych prędkościach.
Ev3
Ale przecież pisane było założenie "spokojnej jazdy".
Czyli pewnie te 80-100 już się nie łapie do tego....
pluto
Wiem czym jeżdżę dlatego zdecydowanie nie zgadzam się ze stwierdzeniem że nowa Honda HR-V jest głośną hybrydą. Oczywiście jest to auto jakby nie było spalinowe i będzie głośniejsze podczas pracy silnika ale jak umiejętnie sie jeździ to jest naprawdę cicho jak na hybrydę.
Jeździłem już dużo autami hybrydowymi i mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić że spośród 4 użytkowanym nowych hybryd właśnie Honda jest najcichsza (oczywiście pomijając różne systemy napędów hybrydowych), na drugim miejscu stawiałbym Renault, trzecia Toyota i czwartym Nissan.
Najlepiej to słuchać jak przełączy się na napęd tylko elektryczny to jest ciszej niż np. w Tesli 3 LR gdzie oprócz szumów wiatru słuchać było odgłosy skrzypienia fotela czy też inne odgłosy z bagażnika lub w Tesli Y.
Rozumiem że każdy ma inne rozumienie hałasu, ale przecież nawet producent w danych homologacyjnych wskazuje duże różnice hałasu podczas jazd homologacyjnych między tymi samochodami a z tymi danymi chyba nie ma co dyskutować.
Wiem że niektórzy maja awersję do wszystkich aut spalinowych/hybryd ale nie podpadajmy w skrajności.
