TMY pompowanie kol azotem
qb4hkm
Nie, zawsze miałem odpowiednio napompowane opony.
Różnie piszą, ale opona napompowana azotem, ma bardziej twarde boki, i lepsze przyleganie bieżnika do powierzchni.
Nie bez "kozery" w F1 opony pompują azotem, z czegos to wynika.
Myślę że w przytoczonym wyżej linku wszystko dobrze wyjaśnione, to nie magiczne właściwości tylko ciśnienie wpływa na sztywność opony. W F1 każda najdrobniejsza przewaga ma znaczenie, pompowanie azotem w zastosowaniach ekstremalnych ma zalety, ale w "cywilnym" aucie to tylko placebo.
inter
Już wolę te placebo za 5 zł na koło.
Dyskusja jakby azot kosztował 50 zł na koło.
Problemem nie jest koszt, tylko serwowana nam ściema. Ja nie walczę tutaj z tym, że wydajecie sobie 20 zł więcej przy wymianie opon, tylko staram się pokazać jak człowiek powinien logicznie myśleć i nie łapać się na takie wymysły. Tutaj to jest 5 zł, ale ktoś inny:
  • kupi olej z węża na wzrost penisa za 1000 zł
  • będzie szerzył informacje, że wodór to jest nasza przyszłość w transporcie / ciepłownictwie
  • uwierzy, że ziemia jest płaska.
Mechanizm jest ten sam. To są proste rzeczy, które można sprawdzić googlując właściwości fizyczne powietrza vs azotu i nie powinno być dyskusji o "sztywności opony", bo to nie ma żadnego sensu. Z czego ta sztywność ma wynikać? Jakie właściwości fizyczne / chemiczne zwiększają te sztywność? Trzeba sobie zadać takie pytania i raczej nie znajdziesz odpowiedzi, więc to są raczej bzdury powtarzane tak samo jak pałace się EV.
inter
Pewnie, w tym przypadku nie ma znaczenia w sumie co tam pompują bo i tak tego nie sprawdzisz. Ciekawe ile zakładów rzeczywiście pompuje azot a nie sprężone powietrze z butli :unsure:
Akurat mają urządzenie do produkcji azotu.
Jak ktoś szuka dziury w całym zawsze znajdzie.
qb4hkm
czyli najgorsza opcja
Azot azotowi nie równy​
Azot, jak i inne gazy techniczne, to nie magiczny, stuprocentowo czysty twór. Jak wszystko, sprzedaje się go w różnych „odmianach”. Atlas Copco, jeden z wiodących producentów gazów technicznych, na swojej stronie opisuje jak od czystości gazu zależy jego cena. Nie sądzisz chyba, że warsztat, w którym chcesz napompować swoje koła, kupi ten droższy azot, prawda?
Przecież azot to azot, skoro można taniej to więcej zgoli się od klienta. Jeszcze bardziej wtopisz, jeżeli nie dostaniesz azotu z butli, tylko z wytwornicy zasilanej w warsztacie z gniazdka 230V. Taki azot nie będzie miał najprawdopodobniej ŻADNEJ zalety. Będzie zawierał parę wodną, olej ze sprężarki, a w dodatku będzie azotem tylko w, jeżeli masz szczęście, dziewięćdziesięciukilku procentach.
inter
Problemem nie jest koszt, tylko serwowana nam ściema. Ja nie walczę tutaj z tym. Ze wydajecie sobie 20 zł więcej przy wymianie opon, tylko staram się pokazać jak człowiek powinien logicznie myśleć i nie łapać się na takie wymysły. Tutaj to jest 5 zł, ale ktoś inny:
Mozna się zgodzić, albo nie, ale przy koszcie opony za 750 zł, warta jest ta dyskusja?
inter
Ja mam sodastream, i gazuje wodę CO2, ale tam czystość ma znaczenie.
Inaczej woda nadawała by się do zlewu.
Druga sprawa, sądzisz że te urządzenie napędzane jest tylko 230V?
A produkcja wodoru na stacjach?
Argument z czapy.
Mam wrażenie, że najwięcej do pisania mają osoby, które nigdy azotu nie miały w oponach.
ClassicGOD
Leaf on the wind
O ile azot z generatora nie będzie miał na pewno czystości nadającej się do zastosowań w przemyśle chemicznym to na pewno nie będzie też zawierał oleju ,czy pary wodnej. Te generatory działają na zasadzie przepuszczania sprężonego powietrza przez zespół filtrów tak drobnych że są w stanie odseparować cząsteczki tlenu, CO2, etc od azotu. Ich działanie wymaga osuszenia i odfiltrowania innych zanieczyszczeń jak oleje przed kontaktem z tymi filtrami. O ile urządzenie stosowane przez dany punkt to faktycznie generator azotu a nie skrzynka udająca takowy to azot z tego urządzenia powinien być wystarczającej jakości do zastosowania w kołach.
Z tego co wiem to zaletą azotu miało być mniejsze uciekanie gazu z kół, szczególnie w ekstremalnych warunkach jak jazda na torze bo cząsteczki azotu są większe i mniej przenikają ogumienie więc opona dłużej trzyma ciśnienie. Mniejsze zmiany ciśnienia w stosunku do temperatury to dodatkowy bonus który wynika bardziej z braku pary wodnej niż samego azotu.
Ja tam wole mój kompresor z Makity za 500pln niż zabawę w azot. Kiedyś, jak nie miałem wygodnego w obsłudze i szybkiego kompresora w domu też wizja podjeżdżania na stacje benzynową (nawet jak jeździłem ICE) żeby sprawdzić ciśnienie i dopompować przyprawiała mnie o nudności (szczególnie myśl o zajechanych końcówkach w tych kompresorach na stacjach, nienawidzę tych "szybkozłączek") i sam szukałem jakiegoś cudownego rozwiązania żeby ograniczyć to do minimum. Ale odkąd mam porządny kompresor to naprawdę 3min raz na pare m-cy nie sprawia problemu.
qb4hkm
Argument z czapy.
Sodastream nie generuje CO2 tylko popuszcza z naboju. Podejrzewam że jest to w jakiś sposób kontrolowane jeśli jest taki nabój dopuszczony do użycia w spożywce.
A czym ma być napędzane to urządzenie? Zachwytem?
Jak widać po 1 poście nic nie daje azot, chyba że OP został oszukany i kupił butlę sprężonego powietrza.
