ID.3 - wersja softu 3.7 !!
cezbar
ID.4 Pro 128kW/77kWh 2023
Też tak myślałem ale przeczytałem dokładnie opis tych zgód. Wydaje się, że jednak nie ale... włączę je i zobaczymy co się stanie :)
a dostałeś e-mail? podobno przychodzi gdy vin jest wybrany do ota w danym batchu.
TomiB
Ja żadnego emaila nie miałem. W apce też nic. Tylko na ekranie w samochodzie powiadomienie, że gotowy do aktualizacji. No i oczywiście musi być połączony z siecią wifi.
Ferrari95
Połączenie z wifi nie jest wymagane. Samochód na własną kartę SIM i własne połączenie z internetem.
Ja dostałem mail'a. Zawierał on baner, w którego należało kliknąć by wyrazić zgodę na aktualizację.
pszemeq
Zmieniłem wczoraj ustawienia dotyczące prywatności ale nie zmieniło sytuacji. Zobaczymy co dalej może okres czasu musi być dłuższy. Być może jest też tak że 3.5 -> 3.7 się nie zrobi OTA.
Da się z tym oczywiście żyć ale przypadek jest ciekawy.
cezbar
dziwne. ja rok temu jesienia miałem z fabryki 3.5 i w dniu odbioru od razu dostałem szybki update który zmienił opis wersji na 3.7
pszemeq
Niestety - mimo kilku dni ustawienia wszelkich możliwych zgód - upgrade softu się nie pojawił. Cóż :)
Ja wiem że inne auto więc i wymagania do aktualizacji mogą być inne, ale w Mach-E mam takie wymaganie, że akumulator 12V musi być przynajmniej w 80% naładowany, żeby aktualizacja się powiodła. Z tego co pamiętam to w ID.3 też swojego czasu były wymieniane słabe akumulatory 12V przy którejśtam aktualizacji, więc w VW może być coś podobnego.
Proszę bardzo:
Installing an Over-the-Air update​
  1. At the end of the journey, safely park your ID. and apply the electronic parking brake. Turn off the ignition. Your ID. needs a stable, constant internet connection during installation.
  2. Please ensure a minimum charging status of 50% and then remove the charging plug. Make sure all windows are closed.
  3. On the initial screen, select the "Update Available" option to start the update installation. Please make sure that the online mode is activated.
  4. On the System Update screen, you can select "More Information" to view the Release Notes – please read them carefully before installing the update. If there are other conditions to be met before installation (e.g. closing the window), your ID. will show you these in the infotainment system before starting the installation.
  5. Once you have read the release notes and no further action is required, press the "Install" button.
  6. If you receive a message in the infotainment system of your ID. with additional information about the installation of the update, please click on "Ok" after reading. After that, you may start the software update.
  7. The installation starts as soon as you get out and lock the vehicle.
  8. If you open your ID. within the first two minutes after locking the vehicle, the installation will be cancelled. During the installation of the update, you will not be able to use or charge your ID.
  9. As soon as the installation is complete, you will be informed in the infotainment display and can then set up a main user.
