Nagły spadek zasięgu
RUSTYBIRD
Wylacz wartownika/sentry. Zamknij auto i sprawdz. Moze tez byc tak ze aku 12V jest slaby i auto caly czas go laduje i dlayego tak spada glowna bateria HV.
Masz starszy model bez pompu ciepla. Jesli aku 12v nie byl wymieniany to juz czas. Ja bym go wymienil zapobiegawczo, bo moze byc tak ze nahle wysoadzie.
A skąd wiadomo, że pompy ciepła nie ma? gdzie ona jest? może jak porozbieram troche plastików to zobacze?
Sugeruję najpierw poczytać Forum, postudiować instrukcję do samochodu i potem zadawać pytania.
Poniżej jak sprawdzić czy masz pompę ciepła (zdjęcia z neta dlatego po angielsku):
Piotrek_Sl
Ale jak? Ok 30kwh na naladowanie akumulatora o pojemności 0,5kwh?
dziękuję, to już widziałem i w mojej wersji softu jest tylko Nagrzewnica kabiny : oporowa. ani słowa o pompie i mocy i td.
Czyli nie masz pompy ciepła, które o ile kojarzę, w Twoim roczniku były opcjonalne.
matros
Model 3 All Standard Range models (SR+) produced since the first quarter of 2021 have a heat pump. The Long Range versions have been equipped with it since the fourth quarter of 2020.
A ile komputer stacjonarny zużyje gdy będzie musial zasilać z portu USB np telefon ?
Pewnie z kilka kWh na dobę. I to samo jest w Tesli jesli nie śpi to zjada energię( ~200W), a słaby akumulator moze powodować że często nie śpi.
