Jak poprawić hamulce w TM3
cooler
W 10-15 letnim gruzie? W nowym aucie - tak, masz rację ;)
To wymieniasz na nowe oryginalne i latasz.
Przewody w oplocie przydaja sie jak czesto demontujesz zaciski, nie urywaja sie jak dynda :)
6a8
Sorry, ale to usztywnianie wygląda trochę jak kupowanie lewoskrętnych kabli audio, bo lepiej grają... Co zmienia ten 1 cm przemieszczenia?
TomRS
Sporo, bo nacisk na pedał hamulca zamiast podnosić ciśnienie w układzie przesuwa pompę hamulcową. Stąd słabe wyczucie punktu zadziałania hamulca i pogorszona skuteczność działania.
Nadal nie rozumiem.
Siły w nodze i tak masz chyba za dużo... To nie jest tak, że tracisz resztki siły na to przesuwanie pompy.
Wyczucie przecież będzie jakieś. Co prawda zależne od tego poruszania się pompy ale jednak jakieś będzie, bo przecież ta pompa porusza się chyba przewidywalnie.
Jak pompa się przestanie ruszać, to wyczucie będzie inne.
cooler
Że taki bezproduktywny ruch pedała przeszkadza dobrze wyczuć hamulec, to się zgadzam, aczkolwiek sposób powstrzymania tego ruchu mnie jako inżyniera mierzi:
- co w przypadku wpadnięcia koła w dużą dziurę i naturalny wtedy ruch kielicha będzie przenoszony na najważniejsze elementy układu hamulcowego?
Chyba lepsze mocowanie podparcia hamulca to było by rozwiązanie...
lvlthn
-wymiana płynu hamulcowego na coś o wyższej temperaturze wrzenia
-zmiana klocków hamulcowych
w niektórych modelach była akcja serwisowa - warto zapytać Teslę
pmlody
Tak, ale często, te oplotowe są tańsze. A są, powiedzmy, dożywotnie :)
