Męczyło mnie wchodzenie na prognozę Solcast i raporty PSE, więc zacząłem wajbkodować
luki
Czy jak masz magazyn to możesz z nowego "wrzucać" prąd do sieci o każdej porze dnia, i o maksymalnej mocy przyłącza (pomijam aspekty techniczne) czy obowiązują jakieś limity, jak przy foto (np że masz zgłoszone 9kWp, więc nie możesz więcej).
Inaczej mówiąc: masz zabezpieczenie główne 25A to możesz rozładowywać magazyn takim prądem i pchać do sieci 17kW?
daniel
Señor Meme Officer
Wydaje mi się, że przy domach nie sprawdzają max mocy. Dopóki zabezpieczenie nie wypadnie to jest ok.
W praktyce nie wyślesz więcej niż moc inwertera, a ona jest dużo mniejsza niż ograniczenie u mnie.
Z baterii pociągnę max 5kW, inwerter max 8kW. Jak produkcja jest 7, to z baterii idzie max 1.
to_masz
Wydaje mi się, że ja papier zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji wypełniałem (wz-mi), tam w tabelce podawało się sumę mocy wytwórczej paneli i magazynu (mocy znamionowej DC magazynu) i ona musiała być mniejsza niż moc przyłącza.
A potem jak rozbudowywałem magazyn to rozmawiałem z instalatorami:
Jednocześnie 19 grudnia prezydent podpisał ustawę (Data wejścia w życie: 2022-12-21), która zmienia treść innej ustawy:
„8d12 . W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której mowa w ust. 8d4 , nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile: 1) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej, 2) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej – jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.”
A "łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej" jest ograniczana przez maksymalną moc falownika hybrydowego, która wynosi 10 kW.
Więc papier chyba nadal jest, ale maksymalna moc zgłaszana -- to rzeczywista moc -- jak pisze @daniel
to_masz
Wyszedł mi taki panel.
Po prostu postawiłeś sobie apkę taką, czy to wrzuciłeś w jakiś system w stylu HomeAssistant?
Ustawiam sobie do której oddawać energię od sieci, a potem odpalam wszystko co mam.
Pompa ciepła ma stały harmonogram 11:00-15:00 na grzanie CWU do 45 stopni. Jak widzę, że jest dużo prądu to podwyższam temp. na 50-60. Głównie odpalam samochód do ładowania na 5-8 A.
No chyba, że prognoza jest kiepska to zaczynam ładować zanim ceny spadną poniżej zera.
@daniel masz to jakoś zautomatyzowane? wydaje mi się, że mam falownik GoodWe z tej samej serii i ciekawi mnie z jakich opcji korzystasz, żeby to wszystko ustawić 😅
daniel
Señor Meme Officer
Mam to uruchomione na dockerze. Wziąłem Cursor z Claudem i kazałem mu zrobić.
Niestety nie. Szukałem sposobu, żeby to zrobić lokalnie tak jak aplikacja SolarGo, ale paczka do pythona, która to niby robiła u mnie nie działa. Inwerter nie reaguje na zmiany harmonogramu, które wysyłałem. Może powinienem zrobić drugie podejście ze wsparciem LLM.
W ostateczności zrobię to z użyciem API na chińskich serwerach. Tylko muszę się zawziąć i zrobić drugą sesję programowania.
Wcześniej miałem LTE i inwerter się rozłączał z serwerem często. Teraz po zainstalowaniu światłowodu jest lepiej, ale też nie ma 100% gwarancji, że nie przestanie działać akurat jak wyjadę na kilka dni.
to_masz
Ja działam przez HomeAssistant ... możesz zobaczyć jak połączenie do falownika jest inicjowane w integracji
https://github.com/mletenay/home-as...ster/custom_components/goodwe/__init__.py#L42
co wykorzystuje tego liba https://github.com/marcelblijleven/goodwe/blob/master/goodwe/inverter.py#L92
i dla naszego ET family tam też jest zaimplementowana mała abstrakcja ECO_CHARGE i ECO_DISCHARGE do wymuszenia ładowania/rozładowywania (nawet z określoną mocą), która nadpisuje harmonogram "na dziko": https://github.com/marcelblijleven/goodwe/blob/master/goodwe/et.py#L743
jak wrócę z majówki to mam nadzieję to dopracować i udostępnić ... najpierw na pewno dla GoodWe
daniel
Señor Meme Officer
Zdaje się, że właśnie tej paczki używałem i też podglądałem w HA. Może robiłem coś źle. Może trzeba się najpierw zalogować tak jak w aplikacji i dopiero dostaje się dostęp do ustawień.
Odczyt parametrów mi działał, ale odczyt to mam już w Loxonie.
Kszychu
Jak to jest z mocą magazynu? Z tego co patrzyłem na internecie najczęściej w kartach produktu jest podawana moc (lub prąd) maksymalna. Problem taki że jeżeli przyłącz mam 5kW to trudno znaleźć większy magazyn (~15kWh) który ma podany w parametrach niską moc.
Mogę zbudować własny magazyn i skręcić na BMS maksymalny prąd rozładowywania na 70A i teoretycznie było by to legalne, ale czy mi to przyjmą?
