Co dalej po Tesli? Jaki następny BEV byście wybrali?
facet
Ale po co takie dywagacje? A jakby miała dwa razy większą? A jak ceny prądu się podwoją? Może lepiej realnie pomyśleć a nie fantazjować co by było gdyby.
zlp
Nie większą, a identyczną o wyższym napięciu. Takie są zalety architektury 800V.
Ja tam patrzę wtedy na wyniki testów Bjorna Nylanda i myślę sobie - w sumie to nie ma znacznia czy jest 800V, czy 400V, bo Audi to bliźniak Porshe... Istotna jest infrastruktura ładowania i koniec.
zlp
Ma znaczenie, ponieważ 800V to 2 razy mniejsze prądy ładowania jak 400V.
A inaczej, ładując identycznym natężeniem jak dzisiaj, Tesla z akumulatorem 800V ładowałaby się 2 razy szybciej (mimo że pojedyncze ogniwa przyjmowałyby identyczny prąd jak przy akumulatorze 400V). Tesla ładowałaby się tak szybko, jak ładuje się Tacan. Czyli ogniwa S Plaid przy 800V mógłyby ładować się mocą 500kW. Podejrzewam, że w nowej S zostanie to zaaplikowane, konkurencja zaczyna to wymuszać.
Halisep
W sumie to najlepiej porównać auta w tych samych warunkach w tym samym czasie i najlepiej na tych samych kołach (tutaj plaid na 19" a audi na 21?). Ja tam wtedy patrzę na testy Kyle'a z OutOfSpec reviews.
No nie, prąd jest mniejszy między ładowarka a pakietem. Ale u Tesli i tak jest podwyższony bo 625A a nie 500A. Y/3 mają taką krzywą ze nie sa prawie ograniczane zbyt malym prądem. W S/X w zakresie 10-35% jest ograniczenie z powodu architektury ale nie jakieś duże, pewnie byłoby z 300-320kW max zamiast 250kW, czyli średnio 30kW więcej w tym zakresie, a to oznacza ok 2 minuty szybciej a nie 2x szybciej. To nie tylko parametry muszą pozwalać na szybsze ładowanie ale takze BMS musi pozwolić na szybsze ładowanie, a obecnie Tesla nie pozwala na szybsze ładowanie.
W moim Xie chwilę po przekroczeniu 30% juz spada prąd i prędkość spada poniżej 250kW, w Taycan ciągnie ~300kW do 60%, potem 200kW do 75%. Na 400V Tesla mogłaby podobnie ciągnąć 250kW do 60% a potem 200kW do 75% ale jak widać na krzywej ma inne podejście.
To trochę jak z ograniczeniem na drodze. Jeśli wjeżdżamy na autostrade na ktorej jest 140 zamiast 70(800V vs 400V) to nie znaczy ze będziemy jechać 140. Moze kierowca uzna ze 120 jest ekonomiczniej i bezpiecznej.
lvlthn
Ten wykres łącznie z teslą model s możesz sobie do szuflady schować.
Nie można obecnie kupić nowej tesli model s w Polsce.
Null, nothing, nada.
zlp
Nie rozumiesz.
Przy architekturze 800V i prądzie ładowania 2C na ogniwo akumulator naładuje się w ciągu pół godziny.
Akumulator 400V o identycznej pojemności i prądzie ładowania 2C na ogniwo będzie potrzebował całej godziny do pełnego naładowania.
BMS nie potrzebuje podawać wyższego natężenia na ogniwo, poda identyczne, a i tak przy tym prądzie akumulator 800V naładuje się 2 razy szybciej niż 400V.
Ale Xa jeszcze można. Tylko 10 minut wolniejszy
To zdanie jest prawda tylko jeśli w przypadku 800V jest 2x wiecej ogniw a tym samym 2x większa pojemność.
Skoro 2C to tez pół godziny, skąd wziąłeś godzinę. Godzina to 1C. Wydaje mi się że jednak nie ja jestem osoba ktora nie rozumie;)
Potrzebuje, bo przy takim samym prądzie na ogniwo czas ładowania będzie taki sam. Żeby nylo szybciej prad na każde ogniowo musi byc większy. A ogniwo nie ma pojęcie czy znajduje sie w pakiecie 400V czy 800V
