Dostawy Y Juniper - 2025
Pelski
Jak zamykacie drzwi i macie okna zamknięte w pokoju to spróbujcie nimi trzasnąć. Zazwyczaj jest luka pod drzwiami a nadal będzie taka "poduszka powietrzna" co powinna wyhamować drzwi. Tak samo będzie tutaj 🙂
To trzeba sprawdzić ciśnieniomierzem 😛
gim-kg
To standardowe opuszczenie szyby przy otwieraniu drzwi jest ewidentnie zbyt wąskie żeby wyeliminować ciśnienie. Ale jeśli ręcznie opuścisz szybę bardziej, drzwi już zamykają się lekko jak w poprzedniej TMY. Alternatywą jest oczywiście po prostu mocniejsze trzepnięcie drzwiami, za czym nie przepadam stąd wolę dodatkowe uchylenie szyby
Załóż dociągi drzwi...
Pyo_trek
Standard Tesli:
"Struktura farby w niektórych miejscach wykazuje krzywiznę lub optycznie nierówną powierzchnię. Nie jest to wada i można ją wyjaśnić w następujący sposób: W przypadku niektórych zakrzywionych elementów jest to typowa i technicznie uwarunkowana właściwość lakieru nowoczesnych pojazdów. Ze względu na odbicia światła i w zależności od temperatury zewnętrznej/elementu może się wydawać, że powierzchnia lakieru jest nierówna lub lekko pofalowana. Czynnik ten jest spowodowany różnymi czynnikami powłoki seryjnej, np. lepkością farby, samym procesem malowania i warunkami schnięcia. Powłoka jest również fizycznie inaczej rozłożona na zakrzywionych elementach niż na płaskich powierzchniach, co może jeszcze bardziej wzmocnić ten efekt optyczny. Nie ma to żadnego wpływu na efekt ochronny, trwałość czy funkcję farby."
eimi
To jest ten plastikowy spoiler z nowego y? Na innych elementach też tak masz?
Grzesiek
podobnie nowoczesny pojazd z takimi załamaniami na lakierze to ja już ze 20 lat temu miałem :)
Nikt odkupić nie chciał. Wtedy to była wada, teraz to atut.
A Panowie, czy nie uważacie, że za obniżkami cen stoi coś więcej niż chęc poprawienia wyników?
Mają pojawić się jakieś modyfikowane modele, może coś ciekawszego, może jakaś bateria lepsza.
Może to właśnie chęć zredukowania stocka aby za dużo staszych modeli nie zalegało? :)
inter
A gdzie masz obniżkę cen?
macieeq
Przy takich firmach nie wprowadza się nowych produktów po 2 miesiącach od wprowadzenia nowego 😅
Ulepszeń / zmian osobiście spodziewałbym się dopiero w modelu performance. Zwykły Y może zostać ulepszony najwcześniej za rok / dwa 🤷🏼‍♂️
inter
Łatwiej wymienić gdzie nie ma. Oprocentowanie leasingów też nią jest.
A widzisz jaka jest aktualnie cena dolara?
Spadek średnio o 30 gr.
