Elli wallbox Connect
cezbar
ID.4 Pro 128kW/77kWh 2023
Niedawno wywaliła mi roznicowka do ekspres bo kawy miał wyciek prądu 😉
Jak wysuszył się to jest lepiej 😀
Więc warto zacząć od tego.
Kierowca23
Jest na zewnątrz ale podobno jest odporny. Poprzednio zwalałem na fakt że jest mu za gorąco ale wczoraj nie było słońca, raczej chłodno
Pomysł jak można to łatwo sprawdzić.
W stanie jak kabel jest odłączony od auta, wszystkie przewody robocze (L1,L2,L3, N) muszą wisieć w powietrzu, odłączone od sieci. Czyli są wtedy warunki, żeby zmierzyć rezystancję izolacji!
Jeśli jest jakieś przebicie, upływ prądu we wtyku, kablu ładującym albo w kostce do której jest przykręcony w Wallboxie, powinno wyjść jak na dłoni :cool: I to jest właśnie obwód pod zabezpieczeniem Wallboxa .
Zaproś jakiegoś elektryka na małe pomiary, żeby zmierzył Ci rezystancje izolacji napięciem 500V na L1,L2,L3, N, dołączając się do styków we wtyczce Type2 (nie trzeba nic rozkręcać). Teoretycznie "na sucho" powinno być >1 MOhm (różnicówka odpala przy <15 kOhm).
Pracy jest na 5 minut, a może uzyskasz szybką odpowiedź :)
Sam bym chętnie podjechał na takie "pomiary", ale sądząc po rejestracjach na zdj. to nie będzie realne...
consigliero
Próbuje kogoś zaprosić ale nie bardzo wiem kogo z rejonu . Dlatego prosiłem suport aby kogoś podesłali, ale oni są biegli w czytaniu instrukcji. Nasz walbox jest w Ratajach Słupskich , może skorzystam z takich reklam co się pojawiają o montażu wallbox w świętokrzyskim image.jpg
Fachowcy tylko takie coś zamontowali w szafie
Kierowca23
Czy próbowałeś poszukać np. "przeglądy i pomiary elektryczne" / Busko zdrój na oferteo.pl? Parę lat temu bardzo szybko tam znalazłem tam elektryka na przegląd domu z wypisaniem protokołu.
cezbar
Próbuje kogoś zaprosić ale nie bardzo wiem kogo z rejonu . Dlatego prosiłem suport aby kogoś podesłali, ale oni są biegli w czytaniu instrukcji. Nasz walbox jest w Ratajach Słupskich , może skorzystam z takich reklam co się pojawiają o montażu wallbox w świętokrzyskim View attachment 28958
Może być choć nie wiem dlaczego C to nie betoniarka przecież.
consigliero
Nie ja montowałem tylko fachowcy zleceni przez VW w 2021. Przyjechali, wallbox był w tzw gratisie tylko montaż musiałem w połowie opłacić. Na ręce im nie patrzyłem a oni mieli jakieś wytyczne. Wprawdzie konsultowali się telefonicznie z kwatera główną ale tylko w zakresie grubości kabla zasilającego. Elli nawet podjęło temat ale do procedowania potrzebują rachunku za wallbox, to im wysłałem fakturę za auto i zobaczymy co z tym fantem zrobią. Na razie nie otwierałem go aby zobaczyć co ma w środku a on działa poprawnie. Tak to niestety wygląda że raz na jakiś czas robi taki numer i później cisza. Może jak go będę przenosił do garażu będzie okazja aby go zobaczyć od środka.
