Jak poprawić hamulce w TM3
cooler
Witam
Mam TM3P z tego roku i chciałem spytać czy brak hamulców można reklamować na gwarancji ?
Ten wspornik z Ali posuje do rocznika 2025 ?
Pozdrawiam wszystkich
Brak = nie działają całkiem, czy brak = słabe hamulce?
Jeżeli coś nie tak to ja bym zgłosił, to kwestia bezpieczeństwa. Ten wątek jest o mało wydajnych hamulcach a nie o ich braku.
sp8qjf
słabe hamulce, słaba skuteczność, w/g mnie tak jak przyśpiesza tak też powinien hamować albo nawet lepiej. Przyśpiesza dobrze a hamuje słabo. Po pierwszym ostrzejszym hamowaniu tak ze 120km/h do 40km/h gdzie cisnąłem w podłogę ile mogłem na przednich tarczach zostało fioletowe na najmniejszej średnicy. Pierwsze co pomyślałem to zamiast klocków drewienka jak dawno temu w Citroenach. Jeździłem Juniperem to przy takim hamowaniu stanął dęba aż do dziś jestem pod wrażeniem.
kamilthusz
Dziwna sprawa, może i te hamulce faktycznie nie są responsywne, czułe i precyzyjne jak w jakimś rs albo m coś, ale generalnie dają radę, zdarzało mi się hamować z dużo wyższych prędkości i 0 problemu. Rzeczywiście w juniperze działają inaczej w kontekście siły nacisku na pedał (brake by wire? inna pompa?), ale sama skuteczność hamowania bardzo podobna jak nie gorsza z uwagi na masę. Może coś nie tak z twoim egzemplarzem. Słabe hamulce to ma stinger 3.3, jedno solidne hamowanie i przestają istnieć na dłuższą chwilę.
ggrz
@sp8qjf od kiedy masz auto? Ja przesiadłem się z SR na P w marcu i pierwsze moja wrażenie było bardzo podobne. Po dwóch miesiącach hamulce znacznie się poprawiły i powiedziałbym, że teraz są lepsze niż w SR
kswad12
No to z prądem
Nawet w Perf pierwsze hamowania są słabe, dopiero jak klocki i tarcze się rozgrzeją, klocek pewnie straci tez trochę wody, tarcza się wyczyści to 3-4 hamowanie dopiero zaczyna cos spowalniać ten samochód.
Ale zgadzam się, ze bez rekuperacji siła z jaka trzeba naciskać na pedal hamulca jest stanowczo zbyt duża, może faktycznie trzeba by założyć to usztywnienie
sp8qjf
Przesiadłem się z Mercedesa W222 gdzie pusty waży 2340kg więc porównanie masy na plus. Samochód mam niecałe 2 tygodnie przejechałem ponad 1000km i starałem się często używać pedału hamulca, myślałem że powinny się już dotrzeć ale korzystając z Waszych doświadczeń widzę że należy poczekać 2 miesiące :). Po jakim przebiegu orientacyjnie zaczęły hamować ?
kaziwich
Usztywnienie nie spowoduje, ze klocki beda lepiej hamowac. Po prostu jest płytszy, ale nadal musisz cisnąć ze sporą siłą.
