Jakie EVSE / Wallbox dla TM3?
Twari
Spodziewaj się niespodziewanego. To sprowadzanie scenariusza takiej awarii do absurdu nie spowoduje że problem zniknie, że musi być spełniony warunek kąpieli, jakiejś lampki w wannie itp. Wystarczy dotknąć karoserii auta z uszkodzonym kablem albo awarię zasygnalizuje nam spalony sprzęt domowy ew mały pożar. Każdy zrobi jak uważa ja po prostu nie chcę być w sytuacji kiedy wiem że przed czymś się mogę zabezpieczyć za relatywnie małą kasę niż potem jęczeć jak coś się stanie.
Oczywiście różne przypadki się zdarzają, ale jeśli dobrze rozumiem, to zakładając scenariusz takiej awarii po stronie auta, to jak nie będzie podłączona akurat Tesla do EVSE, a będziesz chciał do niej wsiąść, to cię jebnie prądem konkretnie. I zabezpieczenia w EVSE c*uja dadzą. Zwłaszcza, że taka awaria nie musi nastąpić w domu, tylko w trasie jak wyjdziesz na przysłowiowe siku.
Wydaje mi się, że producent jednak przewidział takie sytuacje, bo to jednak producent z USA a nie Chin. A te dywagacje tutaj są na poziomie - czy warto na co dzień nosić kask, bo z samolotu lecącego nad głowami może odpaść śrubka. To też można wybronić hasłem, że lepiej się zabezpieczyć, tylko daleko temu do zdrowego rozsądku :) Zgłupielibyśmy, gdybyśmy na każdym kroku musieli się na wszystko zabezpieczać.
slaveq
Tak poziom noszenia kasku na co dzień:). To ja odbije piłeczkę dla mnie takie gadanie jak powyżej to jest na poziomie ludzi co sobie domy na polderach budują bo przecież powodzi nie będzie :).
Kolejny raz podkreślę, każdy sobie zrobi jak chce cała dyskusja się zaczęła od mojego prostego pytania czy MC od Tesli ma to zabezpieczenie, podkreślam wymagane w niektórych krajach zachodnich. Na razie konkretnej odpowiedzi brak a tylko pisanie pierdół o starych rubinach, Mercedesach chodzeniu w kasku, zakładaniu prezerwatyw w celibacie, kąpieli u znajomych z suszarką w wannie. Może się tak ogarnąć trochę bo zaczyna to wyglądać na jakieś rozwiązanie problemu upływu prądu stałego poprzez wygranie dyskusji na forum internetowym.
Kończę temat znalazlem trzy evse które mają to zabezpieczenie: nrgkick, juice booster 2 i khons. Poszukam jeszcze wallboxow z wbudowanym jak kogoś to interesuje.
Twari
Chyba odebrałeś to zbyt personalnie.
Ad meritum - gdybym miał kupować EVSE i rozważał wydanie 2k więcej lub mniej to poświęciłbym czas na znalezienie konkretnej info czy po stronie auta są zabezpieczenia czy nie. To rozwiązałoby wszelkie moje wątpliwości :) Ale tak jak mówię - to wciąż nie zabezpiecza człowieka w 90% przypadków wystąpienia takiej awarii, którą opisałeś (przebicie na karoserię), co wydaje się sugerować, że po stronie auta jednak coś powinno być, co do takiej sytuacji nie dopuści. Ale to spekulacja.
Electro
Uważam, ze sytuacja jest prosta i klarowna. W myśl starego przysłowia „jest na konia to i na owies musi być”!
1.Przed zamontowaniem WallConnectora udałem się do zarządcy budynku z wnioskiem o pozwolenie.
2. Zarządca wydał pozwolenie i określił warunki na jakich można zamontować ładowarkę na moim miejscu postojowym (cześć wspólna budynku)
3. Jedną z wytycznych było zamontowanie urządzenia przez elektryka z uprawnieniami oraz ubezpieczeniem OC który podpisze odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnych z standardami oraz wytycznymi instalacyjnymi przez producenta
4. Producent jasno określa w instrukcji montażowej wymagania dotyczące RDC wiec ktoś kto to montuje musi zrobić to zgodnie z sztuką i podpisać się pod tym
5. Instalatorzy spędzili nad instalacja 2 dni. Zrobili wszystko z sztuka, wspólnota instalacje odebrała oraz dokumentacje przyjęła
6. Jako klient otrzymałem kopie dokumentacji, fakturę i gwarancje na usługę
Reasumując. 6 prostych punktów które można ograniczyć do 3 w przypadku własnego domu i po problemie. Polecam jeszcze trzy punktu:
1. Ładować
2. Jeździć
3. Cieszyć się jazdą
Lsk
1. Ładować
2. Jeździć
Przepraszam ale mam wrazenie ze nikt nie rozumie tak naprawde co tutaj jest napisane I o co chodzi. Ja tez nie jestem ekspertem I nie chce byc w takiej roli przedstawiany. Nie mam wiedzy I nie chce tutaj nic wyrokowac ale... .
Czytajac instrukcje WC mamy napisane
Use protective devices. The circuit protection device chosen must incorporate a suitable residual-current device (RCD) and overcurrent protection in relation to the electrical load selected
Czyli jest wymagane odpowiednie urządzenie różnicowoprądowe (RCD) i zabezpieczenie nadprądowe w odniesieniu do wybranego obciążenia elektrycznego.
Tutaj dochodzimy do sedna co to jest RCD device.
"An RCD, or residual current device, is a life-saving device which is designed to prevent you from getting a fatal electric shock if you touch something live, such as a bare wire. It can also provide some protection against electrical fires. RCDs offer a level of personal protection that ordinary fuses and circuit-breakers cannot provide.
An RCD is a sensitive safety device that switches off electricity automatically if there is a fault.
An RCD is designed to protect against the risks of electrocution and fire caused by earth faults.
How does it work?
An RCD constantly monitors the electric current flowing through one or more circuits it is used to protect. If it detects electricity flowing down an unintended path, such as through a person who has touched a live part, the RCD will switch the circuit off very quickly, significantly reducing the risk of death or serious injured.
Fixed RCDs
These are installed in the consumer unit (fusebox) and can provide protection to individual or groups of circuits. A fixed RCD provides the highest level of protection as it protects all the wiring and the sockets on a circuit, and any connected appliances.
Are RCDs reliable?
We’ve found that fixed RCDs are about 97% reliable. This improves if they are tested regularly. If you have fixed RCD protection, it will reduce the risk of electric shock to you and your family. It can also protect your home against the risk of fire caused by faulty wiring.
The UK standard for safety – Since July 2008 virtually all circuits in new or rewired homes have been required to include an RCD. "
Przepraszam za angilelska definicje ale instrukcja WC jest z rynku anglosaskiego, dodatkowo tutaj odnosimy sie w pewnym sensie do sytuacji z rynku angielskiego.
Jak ja to widze I jak ja to rozumiem tutaj jest informacja ze musi byc "roznicowka" zamontowana. Nie ma informacji ze przy WC musi byc zamontowane RCD type B.
Ze wszelkich dostepnych danych wynika ze musi byc typowe RCD jakie kazdu z nas ma w domu.
Ja nie chce tutaj wyrokowac I byc moze cos przoczylem ale jezeli tak sie stalo to prosze o informacje i sprostowanie.
Electro
How does it work?
Fixed RCDs
Are RCDs reliable?
Cała ta dyskusja dotyczy poniższego zapisu w instrukcji.
Ok dzieki, czytalem angielska wersje instruckcji i tam taking zapisu nie widzialem.
dzieki za sprostowanie.
Pytanie kto to tlumaczyl... 80% tlumaczy nie ma pojecia o tym co tlumacza...
