Jakie EVSE / Wallbox dla TM3?
pmlody
Wallbox powinien być tam gdzie w nocy stoi auto, moje stoi pod chmurką dlatego ja mam na zewnatrz, na słupku mam płytke montazową na której wiesza się EVSE, a w słupku pod daszkiem gniazdo 32A. Na zewnatrz jest taki problem że ładowanie może odbywac się wtedy gdy bateria ma ponad ~0 stopni, więc do ładowania trzeba rozgrzewac pakiet, dlatego najlepiej ładować przed wyjazdem(opcja ładowanie poza szczytem) i wtedy auto rozpoczyna ładowanie w takim momencie aby z ustawioną mocą zdązyło się naładowac do ustawionej godziny
ELuk
Ja mam zamontowanego na stałe WCgen3 podłączonego poprzez dodatkową wtyczkę i gniazdko przenośne na kablu podłączonym do gniazda w ścianie.
Miałem koncepcję, jak go kupiłem, że może jednak stanie się kiedyś przenośny,… nie stał się. 🤭 Dodatkowo zrobiłem sobie ramię prowadzące do kabla, żeby nie musieć go zwijać i mam z tym taki komfort, że WC już ściany nie opuści. 👍
Może usunę gniazdko z wtyczką i zrobię bezpośrednie połączenie… 🤔
przemek
😜Raczej nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko o to, że większość aut i tak stoi na zewnątrz garażów, bo garaże to magazyny śmieci ;)
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to raczej żadna różnica. Albo inaczej, jeśli boisz się trzymać EV w garażu, to już od dawna powinieneś trzymać ICE poza ;)
Tak poczytałem jeszcze o tym WC gen3 i jest to IP55 wiec nie ma opcji, żeby to zamontować bez dodatkowego daszku na zewnątrz.
Nawet instrukcja wyraźnie o tym mówi, że nie może lać się woda po ścianie.. widzę, że ma to wbudowaną różnicówke i dokonuje pomiaru ciągłego pomiędzy N a G oraz F a G nawet na aplikacji można podejrzeć wartości.
Dali także możliwość wyłączenia tej ochrony jak by kiepska instalacja była lub samo zasilanie było marne (uziemienie lub N na transformatorze kiepski)/ I pewnie uniwersalne na różne kraje to jest /, przy 3 fazach i ładowaniu na zewnątrz w deszczu to różnicówka raczej wskazana (głupio co by człowieka ubiło kupione auto )
U mnie także garaż przy domu od 15 lat nie widział auta -bo brak miejsca :ROFLMAO: a nie po to ma się garaż aby trzymać w nim auto 😉
I ja zrobię sobie na początek jako przenośne, a jak znajdę stosowne miejsce po testach do może coś ukleje na stałe. 7,5m kabla to co prawda sporo więc i ze środka garażu może sięgać ,tak mi się zdaje.
Nie wiem czy wszystkie mają taki długi kabel ale dopytam przy zakupie.
przemek
1. Tak, chyba że ustawisz w menu samochodu aby rozpoczął ładowanie o określonej godzinie.
2. Tak, to zabezpieczenie abyś nie rozłączył wtyczki podczas ładowania. Nie ma żadnego stycznika. Samochód po nawiązaniu połączenia z Wall Connectorem sam rygluje wtyczkę. Masz w bagażniku mechaniczne awaryjnie odryglowane wtyczki.
3. Na wtyczce Wall Connectora masz przycisk, który zarówno otwiera klapke ładowania jak i rozłącza ładowanie.
Jeszcze mnie naszło. Ten przycisk I to ryglowanie służy chyba dodatkowo aby nie rozłączać i podłączać gniazda do wtyku auta pod obciążeniem.
Co ma zdecydowanie pewnie wpływ na trwałość obu złączy bo inaczej za długo by nie pożyły. Wydaje się logiczne 😀
Michaal
Widocznie Tesla Warszawa nie odczytała instrukcji bo maja dużo wc3 na placu, moj tez dobrze działa.
Gniazdo z ip54 mam od 10 lat na dworze.
przemek
Nie porównujmy gniazda od "betoniarki" do którego zazwyczaj nic nie jest podłączone przez wiekszosc czasu z urządzeniem które posiada w środku napiecie międzyfazowe i będzie używane w różnych warunkach pogodowych...
Strona nr.2 instrukcji, montażu ostrzeżenie nr.4
Jak byś mógł zacytować:)
Co prawda na stronie 10 jest napisane aby podczas montażu na zewnątrz użyć wodoszczelnych złączek do przewodów zasilających...
Jak będę to miał w ręku i zobaczę jak to w środku wygląda to coś więcej napisze bo mętna woda z tej instrukcji :)
Pytanie o Gen 3 Tesli
Czy sie grzeje na stykach, bo pewien instalator tak twierdzi ?
Nazywa to evsem......... ?
TO pytanie/stwierdzenie pochodzi od...... . (kładą kabelki u syna)
Czy to prawda?
slaveq
Jak to sprawdzić czy się grzeje na stykach jak to jest zamknięte w obudowie. Poza tym widziałem te styki i powierzchnia kontaktu jest na tyle duża, że raczej nie powinno się nic dziać. Ten zaznaczony czerwonym kółkiem element to styk z samym urządzeniem.
Takie gadanie, panowie sprzedają pewnie inne urządzenia i co mają powiedzieć, że ich może droższe ale nie ma zabezpieczeń typu B I połączenia z netem :).
gim-kg
Czy to prawda?
Ja mam zamontowane Gen 3 Tesli, nie zauważyłem aby się grzał. Sam WC m wbudowane 3 czujniki temperatury, sprawdzę wskazania jak będę się ładował.
