Używane okazjonalnie na wakacjach. Myślę że 10A wystarczy żeby nocami się doładować, więc teoretycznie powinno styknac.A ile to ma ciągnąć?
ale jak 2x1,5? bez PE chyba ładowanie nie wystartuje?Czy przedłużacz 10m, 2x1.5mm, wg tabliczki 3500W da radę?
Nie da !Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Nie ma różnicy czy 30 minut czy 25h jeśli to nie jest 50 metrów zwinięte na bębnie, zazwyczaj taki długi na bebnie to maks 500-1000W jak zwiniety. Przewód który może się swobodnie chłodzić(rozwiniety) osiąga równowage po 5-10 minutach i przy nominalnej wartości jego temperatura nie powinna wzrastac wiecej niż 20 stopni. Maksymalna obciązalność długotrwała przewodu 1,5mm to ~15A czyli ~3500W, ale obwody z takim przewodem zabezpiecza się 10A a nie 16ANie da !
Minimum 3x2,5… te 3500 co napisali na kablu to nadaje sie do obciazenia 30minut a nie 25h
... i końcówki najlepiej różańcem owinąć.Pamiętaj, żeby go rozwijać w całości. Inaczej się stopi
Tyle teoriiNie ma różnicy czy 30 minut czy 25h jeśli to nie jest 50 metrów zwinięte na bębnie, zazwyczaj taki długi na bebnie to maks 500-1000W jak zwiniety. Przewód który może się swobodnie chłodzić(rozwiniety) osiąga równowage po 5-10 minutach i przy nominalnej wartości jego temperatura nie powinna wzrastac wiecej niż 20 stopni. Maksymalna obciązalność długotrwała przewodu 1,5mm to ~15A czyli ~3500W, ale obwody z takim przewodem zabezpiecza się 10A a nie 16A
