Jakie EVSE / Wallbox dla TM3?
rav
Czy gniazdo które posiadam w garazu jest kompatybilne z Teslowskim WBoxem v3?
slaveq
rav
B16 to jest minimum dla 11kw ładowania, lepsze by było B20 no i wyłącznik różnicowy typu B (jedni mówią że opcjonalnie ja uważam, że trzeba) z tego co wiem wallbox nie podłącza się do gniazda tylko bezpośrednio w instalację. No i istotny jest przekrój przewodów, 4mm2 a najlepiej 6mm2.
Dziękuje za szybką odpowiedź. Bedę przerabiał rozdzielnie i chciałbym od razu ją przystosować do podłączenia WBoxa. Co powinienem zrobić? Byłem przekonany że WBoxa podłącza się pod gniazdo siłowe ale skoro nie to jak się do tego przygotować? Jest gdzieś jakiś schemat który mógłbym pokazać elektrykowi?
gim-kg
Każdy elektryk to ogarnie, nie potrzeba jakiś ogólnych schematów. Instrukcje podłączenia dostaniesz razem z wall connectorem.
Jezeli kupisz v3 to „podobno” nie potrzeba do niego różnicówki typ B, ale musisz to sprawdzić. U mnie wyglada to tak:
Gdzies tu dawalismy instrukcje do WC v3 poszukaj.
Moze byc gniazdo silowe, a z WC wyprowadzisz kabel z gniazdkiem i tez to zadziala i bedzie zgodne ze sztuka.
Jak nie chcesz gniazd to wyprowadz kabel 5x4mm albo 5x6mm do miejsca gdzie bedzie WC. Jak chcesz miec wogole idealnie zrobione to jeszcze domontuj oddzielny bezpiecznik, RCDtypB oraz licznik oddzielny.
kARPIU
Mam i ja...tyle ze tydzien po czasie
rav
Zastanawiam się jaką wtyczkę założyć do WBoxa. Częściej spotykane jest duże gniazdo siłowe czy małe?
rav
Wbox v3 ma w końcu wbudowane to zabezpieczenie RCD czy nie?
