Dostrzezono problem z lustetkami i wU mnie procedura jest taka :
W garażu rozkladam ikonką lusterka
Wrzucam wsteczny
Klikam na ikonkę obniżania lusterek i ustawiam, zapisuję i zaznaczam że mają sie opuszczać
Następnie wrzucam drive i ponownie jej ustawiam
Zapisuję
Działa czasem s5ie to popiepszy po aktualizacjach lub recznym ustawianiu ale generalnie działa w danym profilu
24.38 jak napisal autor wątku ma być tak
Po pierwsze, będziesz mógł dostosować pochylenie lusterka bocznego podczas cofania. Domyślnie lusterka boczne Tesli ustawiają się w dół podczas cofania, aby zapewnić lepszą perspektywę tego, co jest blisko krawędzi pojazdu, niż martwych punktów. Teraz będziesz mógł dostosować poziom pochylenia, kiedy to nastąpi. Aby wyregulować kąt pochylenia, przejdź do Elementy sterujące > Lustra > Dostosuj pozycję pochylenia.
Pomoże to ludziom, którzy są albo wyżsi, albo "krótsi" niż norma –, będziesz mógł teraz dostosować kąty, aby lepiej Ci odpowiadały. To prosta aktualizacja, ale bardzo ceniona!
Następnie w przypadku lusterek bocznych – będziesz mógł je złożyć w szybkim menu. To menu pojawia się po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego kółka przewijania. Będziesz także mógł je rozwinąć z szybkiego menu.
