Ha, ciekawy ten ChargePoint. Stawki za ładowanie na PowerDot są w złotówkach i nierówne - np. w Warszawie na Geodezyjnej (80 kW) to 2,71/kWh, w Otwocku (285 kW) 2,95/kWh, w Miechowie (114 kW) 1,91/kWh. Budimex - 0,48Eur na DC (taniej niż w Elocity). Czyli trzeba sprawdzać.
Wczoraj ładowałem na ładowarce EloCity w Szczecinie przy pomocy karty ChargePoint. Tak na próbę, około 10 kWh. Wszystko było OK. Ale, jak się loguję do swojego profilu ChargePoint, to mojego ładowania nie widzę. Ile trzebe czekać, aby aktywność pojawiła się na moim koncie w ChargePoint?
Kiedyś to było od razu po ładowaniu, ale u mnie po 20 października coś się zepsuło i ostatnie ładowanie mam właśnie z tego dnia, później pomimo innych ładowań nie mam ich w historii i nie pobiera z karty środków. Co ciekawe same ładowania działają.
Myślałem, że to tylko u mnie tak, a tu widzę, że chyba problem szerszy.
Mam to samo. Korzystałem z Horyzont EV, ale nie ma śladu w aplikacji ChargePoint.
Może będą się rozliczać z polskimi operatorami w cyklu miesięcznym (?)
Hej. Prośba o sprawdzenie Chargepoint.
Przedwczoraj byłem w Minsku Mazowieckim i nie mogłem odpalić ładowania za pomocą opcji RFID za pomocą telefonu (taka jest opcja w telefonie) bo zapomniałem karty. Czy ktoś może sprawdzić czy działa tam ładowanie kartą (to jest Elocity a mówię o karcie Chargepoint)? I 2 czy działa używanie telefonu jako karty?
Przedwczoraj byłem w Minsku Mazowieckim i nie mogłem odpalić lądowania za pomocą opcji RFID za pomocą telefonu (taka jest opcja w telefonie) bo zapomniałem karty. Czy ktoś może sprawdzić czy działa tam lądowanie kartą (to jest Elocity a mówię o karcie Chargepoint)? I 2 czy działa używanie telefonu jako karty?
