Aplikacja EloCity zwiększa zasięg.
luki
Ha, ciekawy ten ChargePoint. Stawki za ładowanie na PowerDot są w złotówkach i nierówne - np. w Warszawie na Geodezyjnej (80 kW) to 2,71/kWh, w Otwocku (285 kW) 2,95/kWh, w Miechowie (114 kW) 1,91/kWh. Budimex - 0,48Eur na DC (taniej niż w Elocity). Czyli trzeba sprawdzać.
Przez ChargePoint widzę, że w Warszawie na Sytej i Pałacowej (PowerDot przy Biedronkach) jest 1.91zł.
Szaruś
Peugeot e208, 10.2022
Wczoraj ładowałem na ładowarce EloCity w Szczecinie przy pomocy karty ChargePoint. Tak na próbę, około 10 kWh. Wszystko było OK. Ale, jak się loguję do swojego profilu ChargePoint, to mojego ładowania nie widzę. Ile trzebe czekać, aby aktywność pojawiła się na moim koncie w ChargePoint?
elektryk
Kiedyś to było od razu po ładowaniu, ale u mnie po 20 października coś się zepsuło i ostatnie ładowanie mam właśnie z tego dnia, później pomimo innych ładowań nie mam ich w historii i nie pobiera z karty środków. Co ciekawe same ładowania działają.
Myślałem, że to tylko u mnie tak, a tu widzę, że chyba problem szerszy.
A jak sprawdzic cene w ChargePoint ? Ja wchodze ale cennika nie widze.
Slavekk_
Mam to samo. Korzystałem z Horyzont EV, ale nie ma śladu w aplikacji ChargePoint.
Może będą się rozliczać z polskimi operatorami w cyklu miesięcznym (?)
adianqo
Hej. Prośba o sprawdzenie Chargepoint.
Przedwczoraj byłem w Minsku Mazowieckim i nie mogłem odpalić ładowania za pomocą opcji RFID za pomocą telefonu (taka jest opcja w telefonie) bo zapomniałem karty. Czy ktoś może sprawdzić czy działa tam ładowanie kartą (to jest Elocity a mówię o karcie Chargepoint)? I 2 czy działa używanie telefonu jako karty?
elektryk
Przedwczoraj byłem w Minsku Mazowieckim i nie mogłem odpalić lądowania za pomocą opcji RFID za pomocą telefonu (taka jest opcja w telefonie) bo zapomniałem karty. Czy ktoś może sprawdzić czy działa tam lądowanie kartą (to jest Elocity a mówię o karcie Chargepoint)? I 2 czy działa używanie telefonu jako karty?
Kiedyś próbowałem z NFC z aplikacji i mi nie ruszyło ładowanie, przyłożyłem kartę i poszło. Najlepiej trzymać ją cały czas w samochodzie.
