Automatyzacja ładowania EV "ze słońca" za pomocą Home Assistant
Zakładam oddzielny wątek, bo śmiecę w innych niepotrzebnie. Będę tutaj starał się opisywać moje przemyślenia w tym projekcie i wrzucę to, co uda mi się wykombinować, żeby ktoś mógł przerobić pod siebie (pewnie dorzucę też na stronę społeczności HA).
Ostatnio pięknie świeci słońce, a ja mam prawie maksymalne uzyski z instalacji, więc męczy mnie oddawanie energii do sieci i pobieranie jej nocą podczas ładowania auta. Niby tracę na takim interesie tylko 20% ale jednak zawsze to coś i już nie chodzi nawet o pieniądze, tylko o utarcie nosa niedowiarkom, że EV w Polsce może być ekologiczny. Jest też aspekt tego, że wybrałem tanie Chińskie inwertery bez opcji ładowania (jak Fronius o którym nie wiedziałem, że ma taką opcję), żeby właśnie to sobie kiedyś dopisać ;)
Jakie mam komponenty:
  • Raspberry pi 4 na którym stoi Home Assistant ("HA") - to mózg mojego projektu Smart Home.
    • Mam tutaj podpiętą integrację z Teslą i w ten sposób ciągnę dane z auta albo mogę nim sterować.
  • EVSE Tesli - 1058220-00-E UNIVERSAL MOBILE CONNECTOR (UMC) - potocznie zwane ładowarką / cegłą - bez żadnej logiki.
  • Miernik zużycia energii Shelly EM3 - daje mi dużo parametrów związanych z siecią energetyczną jak napięcia, moce i zużywana energia - zintegrowany z HA.
Gruby plan jest taki:
  1. Nic nie koduję sam - używam tylko możliwości HA (nie chce mi się pisać w Pytonie :p)
  2. Sprawdzam warunki początkowe:
    1. auto jest w domu (mi nie przestawiło mocy ładowania na SuC, bo świeci słońce)
    2. kabel podpięty
    3. naładowanie poniżej 90%
  3. Sprawdzam sumaryczne zużycie energii na wszystkich fazach
    Code:
    (napięcie[1]+napięcie[2]+napięcie[3])V * 5A
    (suma napięć na każdej z faz * minimalny prąd jaki zakładam 3A) - jeśli oddaje do sieci co najmniej tę moc (~2000W), to rozpoczynam ładowanie.
  4. Sprawdzam czy oddałem do sieci w danej godzinie już co najmniej 1kWh żeby mieć jakiś zapas w razie "zaćmienia".
  5. Jeśli powyższe warunki są spełnione to uruchamiam ładowanie
    1. aktualizuję, co minutę prąd ładowania (pewnie w zakresie 3-10A) w taki sposób żeby zużycie z ostatniej godziny kręciło się w okolicy zera
    2. staram się utrzymać ładowanie co najmniej przez 30 minut (wstępne założenie), żeby nie bawić się w włączanie i wyłączanie zbyt często.
  6. Jeśli sumaryczne zużycie energii (pobierane z sieci) przekracza 10kW, to wyłączam natychmiast z pominięciem czasu żeby nie ryzykować, że wywali mi zabezpieczenia przedlicznikowe jak ktoś włączy czajnik + kuchenkę + coś jeszcze.
  7. To co jeszcze przychodzi mi do głowy, to regulowanie maksymalnego stopnia naładowania w zależności od nasłonecznienia. Tzn. Minimalny stopień naładowania o poranku ustawie chyba na 60%, a w dzień jeśli będzie świeciło słońce, to będę dobijał do 87%. Może 50/77%... To zrealizuje chyba w taki sposób, że kończąc ładowanie że słońca będę ustawiał to mniejsze.
    1. Niestety tutaj widzę wiele potencjalnych pułapek typu: Będę jednak potrzebował naładowania 90% i ładując się że słońca tyle będę miał ustawione, ale po chwili przyjdą chmury, ładowanie przestawi się na 60% i będzie lipa. Muszę pomyśleć czy da się to jakoś obejść / wymusić / wykryć że ustawienie wyższego stopnia naładowania było ręczne i celowe.
      1. Wstępne rozwiązanie "na gumę do żucia" jakie widzę - automatyka ustawia zmienia coś tylko jeśli ma ustawione 87%, bo sama tyle ustawia, a ja raczej zawsze pełne wartości z dokładnością do 5%.
    2. Muszę sprawdzić na wykresach ile % zużywam dziennie. - w danych od grudnia (od tamtej pory mam podpiętą integrację Tesli z HA) widzę tylko dwa przypadki kiedy zszedłem ze stopniem naładowania w okolicy domu poniżej 10% i to chyba już sie nie powtórzy, więc mogę raczej zejść do 50-77%, a patrząc na dane, ten zakres powinien mi pokryć jakieś 90% przejazdów.
Teoretycznie w przyszłości mogę też uwzględnić prognozę pogody i ładować tylko "słońcem" przez kilka dni na raty. Dużo możliwości ale też dużo myślenia jak to zrobić oraz ustawiania.
Wymyślam na bieżąco i zobaczymy co wyjdzie - na razie uczę się szablonów w HA i dodaję helpery (encje wyliczające wartości, które mogą mi być później potrzebne).
Na tę chwilę mam taki trochę nieuporządkowany widok danych o samochodzie:
Instalacja PV 4,8kWp, kąt 45*, kierunek 190*, bez przeszkód / cienia:
W sierpniu było niewiele więcej bo 528kWh.
No to panie w tym UK, to wcale tak źle to słońce nie świeci - w okienkach kiedy deszcz nie pada ;).
Nie narzekam na razie na brak słońca. W jednym wątku tu na Forum ktoś mi udowadniał, że jest mgła czy zamglone niebo ;) Ale nie da się ukryć, że będzie coraz gorzej. Choć z drugiej strony śniegu to u nas nie uświadczysz (płd. Anglii) więc w zimie coś tam powinno też 'nakapać' (y)
Finalnie we wrześniu wyszło u mnie 345 + 771 kWh, czyli o pół kWh więcej niż w sierpniu :D
Dopiszę jeszcze swój układ - dwie instalacje:
  • Garaż:
    • 6,54 kWp
    • południowy wschód (150°)
    • kąt 45°
    • inwerter 3 fazowy
  • Dom:
    • 3,2 kWp
    • południowy zachód (240°)
    • kąt 45°
    • inwerter 1 fazowy
Dorzucam też produkcję z września:
Wracając do tematu, to dzisiaj jakieś większe ładowanie 62-80% (09:13 - 12:32):
Doładowane w tym czasie 13,6 kWh, co daje średnią moc ładowania ~4,2 kW.
Wykresy prądu ładowania i energii ogólnie w domu:
Wykresy energii w okresach 2 minuty / 15 minut (ręczne czerwone kreski, to zaznaczony okres ładowania):
Ogólnie całkiem nieźle to działa, spokojnie w taki dzień jak dziś, jestem w stanie naładować 20 kWh ze słońca bez kombinacji i automatycznie.
Nie sprawdzałem jeszcze opcji min+sun - powinna działać tak, że ładuje nocą do ustawionego minimum, i słońcem do ustawionej wartości. Ustawię to dziś i zostawię na kilka dni.
luki
Nurtuje mnie jeden temat, a nie mam jak sprawdzić, bo nie mam (jeszcze?) smart wallboxa, czy innego EVSE, no i też nie wiem czy dobry wątek...
Otóż, jeżeli mam wallboxa (no pewnie infrastruktura Tesli odpada, z oczywistych względów), który ma za zadanie ładować w godzinach "niskiej ceny", np 22-6. Harmonogram ustawiony na wallbox, a nie w aucie.
To czy poza godzinami harmonogramu, czyli np po 7:00, podpięte auto i włączony tryb nagrzewania/chłodzenia pociągnie prąd z sieci, czy nie?
Na chłopski rozum, nie, bo mu wallbox nie da prądu, ale może jest jakiś specjalny tryb, że do iluś kW może jednak prąd popłynąć?
Jeśli przygotowanie odbywa się w trakcie ładowania, to moc na to powinna pójść z sieci, a nie baterii. Dlatego musisz chyba ustawić tę samą godzinę.
Wallbox ma w środku fizycznie stycznik, który puszcza (albo i nie) napięcie do auta. Nie ma tutaj żadnej wielkiej logiki - poza zaprogramowanymi godzinami wallbox nie załączy stycznika, więc auto fizycznie nie ma możliwości pobrania ani jednej kWh.
6a8
Hmm, chyba to powinno zadziałać :
ustawiasz harmonogram tak aby samochód zdążył się naładować do 6-tej, i wydłużasz go do 7:30 aby zdążył się nagrzać.
