Instalacja Wall connector
JM&JM
Czy ktoś może mi polecić elektryka z okolic Katowic z uprawnieniami SEP D do montażu Wall Connectora Gen3? Oprócz podłączenia pomiędzy szafą a WC3 potrzebuję aby mógł wystawić stosowne oświadczenia dla Tauron.
arcykot
Po przeczytaniu kilku wątków mam pytanie
1. Czy przewód 4mm2 pasuje bez problemu do WC gen3
2. Czy może to być taki przewód, bo są bardzo elastyczne i bardzo odporne, jedyny minus ciężkie
Przewód gumowy H07RN-F OnPD 5x4 mm²
3. Podobno WC można zamontować na wtyczkę siłową czy jak będzie to np. 5m kabla do WC to nie będzie za długi odcinek ?
4. Czy Samochód ma w sobie zabezpieczenia jakieś i gdyby było cos nie tak z ładowarką WC lub jakieś EVSE to może się coś stać w samochodzie złego czy po prostu się nie naładuje i tyle
U mnie oba na wtyczkach , bo byly gniazda tompo co kombinować 4mm na 3 fazy przy tej mocy poboru na fazie wystarczy
Jak masz normalną siłę w domu czy w pracy z gniazdem , to wg mnie nie ma co się bawić w dodatkowe przyłącza . podłącz kabel z wtyczką 32A i kwita .
Chyba ze wzgledy estetyczne itp ?
Rrszte zalatwia ładowarka w aucie .
Owszem mozna pododawac dodatkowe zabezpieczenia tu opisane ale to jak podwójna prezerwatywa ...
Mam zamontowany pod wtyczkę na siłę przewód 4 mm2, całkowice wystarczy, na fazę masz max 3600W.
Zauważ, że przewód do auta masz prawie 8 metrowy, a on jest przygotowany na 22 kW. WC3 jest po to, aby sprawdzić parametry zasilania, a ładowarkę masz w samochodzie.
piotrpo
Tak, wchodzą dużo grubsze, ja mam akurat 6mm2, ale też coś koło 30m od skrzynki.
Można zamontować wtyczkę, 5m to żadna odległość. Inna sprawa, że gdybym potrzebował czegoś podłączanego do wtyczki, to pewnie bym wybrał inną opcję niż WC tesli, bo jego poręczność i przenośność jest dyskusyjna ze względu na gabaryty, szklaną obudowę , kształt, oprogramowanie pomyślane pod montaż w konkretnym miejscu itd.
Przewód do czego? Przekrój jest OK, a reszta zależy od zastosowania, czyli ściana, wewnątrz, na zewnątrz, ziemia itd.
Nie przychodzi mi do głowy żaden przypadek, w którym wadliwe EVSE coś zmajstruje w samochodzie, bo EVSE to właściwie "gniazdko" z paroma dodatkowymi zabezpieczeniami. Ale te zabezpieczenia nie mają chronić samochodu przez awarią, tylko ciebie przed porażeniem.
