To są subiektywne odczucia i jest to związane najczęściej z tym z czego się przesiadasz. W stosunku do Citroena C5 jest ciszej. Komfort bym ustalił gdzieś pomiędzy znośnie, a dobrze, w zależności od jakości asfaltu po którym w danym momencie jedziesz.Pytanie do posiadaczy, widziałem dużo tematów związanych z hałasem w kabinie przy wyższych prędkościach. Jakie jest wasze subiektywne wrażenie po przesiadce z ICE? Faktycznie jest głośno/znośnie/dobrze?
Dzięki właśnie o takie porównanie ze starszymi "nie premium" samochodami mi chodzi bo jak ktoś się przesiądzie z Mercedesa S-class to będzie kręcił nosem, że hałas. Z drugiej strony na YT masz testy głośności albo wykonane apka na telefonie a i tak nic nie mówiące bo co mi z informacji że jest 70 dB jak nie wiem ile mam teraz i czy to te same składowe częstotliwości.Ja się przesiadłem z VW Craftera, więc jest odczuwalnie lepiej
A tak na poważniej, to wcześniej miałem Hyundai i30 i na tych samych trasach (niemieckie autostrady) w Hyundaiu od 110km/h nie dało się słuchać podcastów, a do normalnej rozmowy trzeba było podnosić głos, to teraz przy 130km/h jest spoko. Szum oczywiście jest, ale rozmawia się normalnie bez podnoszenia głosu, audiobooki można słuchać, etc.
Najlepiej byłoby się przejechać dokładnie tak skonfigurowanym egzemplarzem (rocznik, koła) jaki się rozważa dla siebie. Najlepiej w "normalnych" warunkach pogodowych i po różnych drogachDzięki właśnie o takie porównanie ze starszymi "nie premium" samochodami mi chodzi bo jak ktoś się przesiądzie z Mercedesa S-class to będzie kręcił nosem, że hałas. Z drugiej strony na YT masz testy głośności albo wykonane apka na telefonie a i tak nic nie mówiące bo co mi z informacji że jest 70 dB jak nie wiem ile mam teraz i czy to te same składowe częstotliwości.
