Jakie EVSE / Wallbox dla TM3?
ciastek
Bo auto jest już wtedy odblokowane, tylko jeszcze się nie otworzyło ;)
Gdyby było odblokowane, to port ładowania można by otworzyć puknięciem. A Guzik™ zadziała nawet przy uśpionym aucie.
A ten guziczek na jakiej zasadzie łączy się z telefonem?
Guzik działa na 433 Mhz. Podejrzewam, że korzysta z tej samej anteny co kluczyk Tesli (keyfob). Z instrukcji:
Code:
Opis: Antena w gnieździe ładowania
Pasmo częstotliwości: RKE 433,9 MHz
Poziom mocy: nd. (tylko odbiór)
Umiejscowienie anteny: Gniazdo ładowania
Są zestawy do dodania guziczka do wtyczki ale tracisz gwarancję na evse. (...)
Widziałem gdzieś też projekt chyba na Arduino symulujący guziczek.
To nie takie proste. Arduino otworzy port po radiu, ale nie odblokuje ładującego kabla, gdyż ta funkcja działa przewodowo.
The RF transmission at 433 MHz only normally opens the charge port door, which is handy, but sometimes it's also useful to be able to stop a charge and unlatch the connector as well.
This isn't done by the RF remote bit of the button, but by physically breaking the proximity pilot connection in the connector, which signals the car to stop requesting charge power and unlatches the connector so it can be removed.
-- https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/4416691/
Jw napisałem " odblokowane w inny sposób" np pilot , lokalizacja, u mnie czasem też bt zegarka i smartfon.
Brak reakcji klapki , to często wyraz snu . I np u mnie dłuższe 2 sek ok trzymanie przycisku je budzi.
Wydaje mi się, że do odblokowania telefon nie może być w długim spoczynku - samo bycie w zasięgu nie wystarczy
To chyba zależy jak masz ustawiony telefon. Jeśli aplika ja Tesli działa zawsze w tle, to zadziała zawsze.
kamer7
A czym się różni Mobile Connector część nr 1058220-02-E od 1058220-00-E którą polecacie w tym temacie? Nada się do ładowania z 3 faz w naszym kraju?
Było to już gdzieś w tym wątku - 02 jest chyba na Nowegię ale zadziała też w PL.
Tutaj było jakaś dyskusja na ten temat [klik]
