ciastek
Gdyby było odblokowane, to port ładowania można by otworzyć puknięciem. A Guzik™ zadziała nawet przy uśpionym aucie.Bo auto jest już wtedy odblokowane, tylko jeszcze się nie otworzyło![]()
Guzik działa na 433 Mhz. Podejrzewam, że korzysta z tej samej anteny co kluczyk Tesli (keyfob). Z instrukcji:A ten guziczek na jakiej zasadzie łączy się z telefonem?
Code:
Opis: Antena w gnieździe ładowania
Pasmo częstotliwości: RKE 433,9 MHz
Poziom mocy: nd. (tylko odbiór)
Umiejscowienie anteny: Gniazdo ładowania
To nie takie proste. Arduino otworzy port po radiu, ale nie odblokuje ładującego kabla, gdyż ta funkcja działa przewodowo.Są zestawy do dodania guziczka do wtyczki ale tracisz gwarancję na evse. (...)
Widziałem gdzieś też projekt chyba na Arduino symulujący guziczek.
The RF transmission at 433 MHz only normally opens the charge port door, which is handy, but sometimes it's also useful to be able to stop a charge and unlatch the connector as well.
This isn't done by the RF remote bit of the button, but by physically breaking the proximity pilot connection in the connector, which signals the car to stop requesting charge power and unlatches the connector so it can be removed.
-- https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/4416691/
